Re: Tacho nach Hinterachsumbau?
Geschrieben von Chris am 18. August 2019 17:19:11:
Als Antwort auf: Tacho nach Hinterachsumbau? geschrieben von Yannick aus Lindau am 18. August 2019 12:14:34:
Servus Yannick,
die Tachoangleichung erfolgt über das Tachogetriebe im Hals vom Schaltgetriebe. Je nach Achsübersetzung sind dort bestimmte Kombinationen aus Antriebsritzel und Abtriebsritzel erforderlich. Und ja, das meiste davon bekommt man nicht mehr neu bei VW, sollte es also idealerweise vom Spenderfahrzeug der Hinterachse ausbauen. Eine weitere Angleichung erfolgt über die Wegstreckenzahl des Tachos, d.h. es muss der passende Tacho zur Achse verbaut sein. Da gab es aber nur zwei Varianten und diese sind gebraucht meist gut erhältlich, falls du wirklich den falschen drin haben solltest.
Tachoangleichung mit Zwischengetriebe geht auch, ich würde aber mal so 2-300,- nur dafür kalkulieren in einem Fachbetrieb.Oder du fährst mit dem alten Tachogetriebe so weiter,kennst deine Prozentuale Abweichung und rechnest sie immer grundsätzlich mit ein. Die junge Generation kommt ja ohnehin nicht mehr ohne Navi aus, da steht deine echte Geschwindigkeit ja immer mit dabei ;-).
Übrigens, die Steckachsen brauchst du nicht zu tauschen, die sind gleich, wenn es der gleiche Achstyp ist. Bremsenumbau ist je nach Zustand sinnvoll.
Und wie Manfred schon sagt, der Bremskraftregler muss nach Achstausch neu eingestellt werden. Sollte die Lkw-Werkstatt aber hinbekommen.
- Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - Kosten LockX 19.08.2019 13:32 (33)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot LockX 20.08.2019 23:02 (27)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot Tiemo 21.08.2019 22:20 (26)
- Was spricht gegen solide Analogelektronik? Chris 25.08.2019 10:38 (3)
- Re: Was spricht gegen solide Analogelektronik? -- LT Tacho Geber Frank aus MTK 26.08.2019 08:52 (0)
- Was spricht gegen Analogelektronik? - die Original-Instrumente LockX 25.08.2019 14:29 (0)
- Re: Was spricht gegen solide Analogelektronik? Tiemo 25.08.2019 14:13 (0)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot m-racer 22.08.2019 08:10 (21)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot Tiemo 22.08.2019 12:57 (11)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot m-racer 22.08.2019 14:33 (10)
- Tachoangleichung mittels Tacho VDO International elektrisch ? LockX 22.08.2019 18:55 (9)
- Re: Tachoangleichung mittels Tacho VDO International elektrisch ? Tiemo 22.08.2019 19:33 (8)
- Mir wäre das ja alles sowas von egal ;-) Joachim S 22.08.2019 20:11 (7)
- Re: Mir wäre das ja alles sowas von egal ;-) Tiemo 23.08.2019 00:48 (3)
- Hobby braucht keinen Grund ;-) Joachim S 23.08.2019 14:18 (2)
- Hobby braucht keinen Grund - Schadensersatz schon LockX 23.08.2019 20:07 (1)
- Re: Hobby braucht keinen Grund - Schadensersatz schon Joachim S 23.08.2019 23:48 (0)
- Mir wäre ETWAS ANDERES vielleicht auch egal. LockX 22.08.2019 20:48 (2)
- Reifen sollte man natürlich schon eintragen... Joachim S 22.08.2019 21:29 (1)
- oder sowas.... Joachim S 22.08.2019 22:20 (0)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot ltpit(Peter) 22.08.2019 12:36 (8)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot Tiemo 22.08.2019 12:54 (1)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot Stefan SRO 24.08.2019 07:35 (0)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot ltpit(Peter) 22.08.2019 12:41 (5)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot ltpit(Peter) 22.08.2019 12:45 (4)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot Tiemo 22.08.2019 13:26 (3)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot ltpit(Peter) 23.08.2019 04:32 (1)
- Danke dir! - Gruß textlos Tiemo 23.08.2019 12:45 (0)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - 2. Angebot ltpit(Peter) 23.08.2019 04:29 (0)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - Kosten Chris 19.08.2019 23:25 (1)
- Kleinteile beim Verkauf großer Baugruppen LockX 22.08.2019 08:37 (0)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - Kosten Stefan Steinbauer 19.08.2019 20:57 (0)
- Re: Tachoangleichung mittels Zwischengetriebe - Kosten Tiemo 19.08.2019 17:14 (1)
- Oder mit Tipp-Ex und Edding... Joachim S 19.08.2019 19:52 (0)
- Re: Tacho nach Hinterachsumbau? Yannick aus Lindau 18.08.2019 20:05 (6)
- Re: Tacho nach Hinterachsumbau? Chris 18.08.2019 20:23 (5)
- Re: Tacho nach Hinterachsumbau? Yannick aus Lindau 18.08.2019 22:58 (4)
- Re: Tacho nach Hinterachsumbau? Chris 18.08.2019 23:13 (3)
- Hinterachse - Umbau oder Tausch ? LockX 19.08.2019 10:10 (2)
- Re: Hinterachse - Umbau oder Tausch ? Chris 19.08.2019 22:57 (1)
- Re: Hinterachse - Umbau oder Tausch ? LockX 20.08.2019 22:05 (0)
