Modularstecker T14
Geschrieben von thomas shg am 18. August 2019 10:05:51:
Moin,
LT 45 ,Bj 84 ehemals DW ,jetzt mit 1G .
Stecker 6, 7 und 14 frei, dafür Stecker mit blau/weissem Kabel über.
Vermute, der DW hatte noch keine dyn Ölkontrolle, sondern nur Öldruckgeber ?
Würd ja messen, aber hier regnets zZt heftig.
Bis jetzt war ein DZM ohne Funktion eingebaut. (hatte Klemme W naohrüsten lassen, vom Kfz-Elektriker, und Kabel nach vorn verlegt)
Chris hat den geprüft, ist wohl defekt.
Hab ein Armaturenbrett erworben , jetzt geht fast alles ausser Öldrucklampe, die vorher rot blinkte...
Gruß th
- Re: Modularstecker T14 Chris 18.08.2019 10:34 (25)
- Re: Modularstecker T14 gr 18.08.2019 15:42 (1)
- Re: Modularstecker T14 thomas shg 18.08.2019 22:26 (0)
- Re: Modularstecker T14 thomas shg 18.08.2019 12:03 (22)
- Re: Modularstecker T14 Chris 18.08.2019 18:39 (21)
- Re: Modularstecker T14 thomas shg 18.08.2019 22:20 (20)
- Re: Modularstecker T14 Chris 18.08.2019 23:06 (19)
- Re: Modularstecker T14 thomas shg 19.08.2019 08:45 (18)
- Re: Modularstecker T14 thomas shg 19.08.2019 09:33 (17)
- Fehler gefunden, Tiemo bitte anpassen Chris 19.08.2019 22:18 (15)
- Re: Fehler gefunden, Tiemo bitte anpassen Tiemo 28.08.2019 23:48 (6)
- Achtung beim Dachlüfter! Chris 31.08.2019 10:04 (2)
- Re: Achtung beim Dachlüfter! Tiemo 31.08.2019 11:38 (1)
- Re: Achtung beim Dachlüfter - neue Erkenntnisse Chris 01.09.2019 09:24 (0)
- Re: Fehler gefunden, Tiemo bitte anpassen LT-Harry 29.08.2019 09:24 (2)
- Re: Fehler gefunden, Tiemo bitte anpassen thomas shg 29.08.2019 11:44 (1)
- Re: Fehler gefunden, Tiemo bitte anpassen thomas shg 29.08.2019 11:48 (0)
- Re: Fehler gefunden, Tiemo bitte anpassen thomas shg 20.08.2019 09:40 (7)
- Re: Fehler gefunden, Tiemo bitte anpassen Tiemo 20.08.2019 13:03 (6)
- Nachtrag T8 Chris 20.08.2019 18:08 (1)
- Re: Nachtrag T8 Tiemo 27.08.2019 02:10 (0)
- Re: Fehler gefunden, Tiemo bitte anpassen Chris 20.08.2019 18:01 (0)
- Mod-Stecker T14 thomas shg 20.08.2019 15:46 (2)
- Re: Mod-Stecker T14 Tiemo 20.08.2019 17:58 (0)
- Re: Mod-Stecker T14 Frank aus MTK 20.08.2019 16:20 (0)
- Re: Modularstecker T14 thomas shg 19.08.2019 20:31 (0)
