Re: Drehzahlmesser zuckt sporadisch...
Geschrieben von Tiemo am 15. August 2019 23:47:11:
Als Antwort auf: Re: Drehzahlmesser zuckt sporadisch... geschrieben von Chris am 15. August 2019 22:19:00:
Hallo Chris!
du meinst, daß solche Störungen auf der Sekundärseite der Zündspule in die Primärseite "zurücktelefonieren"? Wenn das Unterbrechersignal (oder in dem Fall Hallgeber) so gestört wird, daß der Drehzahlmesser reagiert, müsste man das dann nicht auf der Sekundärseite auch deutlicher merken im unruhigen Zündverhalten? Genau, in meinem Fall ist die Hochspannung dann auf der Unterbrecherseite gelandet. Und ja, das hat man am Zündverhalten gemerkt, der Motor startete nicht ;-)
Da war es auch das zentrale Kabel, das Unterbrechung hatte. Wenn das aber sporadisch und evt. nur an einem Zylinder auftritt, merkt man vielleicht auf den ersten Blick nicht viel.
Scheint mir aber dennoch plausibel. Ansonsten kann es ja nur der Hallgeber sein. Oder der Verteilerfinger, eine abgenutzte Verteilerkappe...
