Re: Schwache Bremswirkung nach längerer Standzeit
Geschrieben von Georg aus Denkendorf am 13. August 2019 21:38:48:
Als Antwort auf: Re: Schwache Bremswirkung nach längerer Standzeit geschrieben von Klaus aus B am 13. August 2019 09:12:59:
Hallo Klaus,
Bremswerte stimmen.
Das ist Flugrost, den Schleifen die Beläge nach einigen Bremsbetätigungen ab.
Alles normal.
Gerald
Hallo Gerald,
Danke für die Rückmeldung.
Viele Grüße
Klaus aus B
Hallo Klaus aus B.
so wie du das Phänomen beschreibst, Pedal hart, federt nicht...scheint der Bremskraftverstärker nicht ordnungsgemäß zu funktionieren. Oder der Saugrohrunterdruck kommt nicht am Bremskraftverstärker an.
Den Weg des Unterdruckes, also vom Ansaugkrümmmer via Rückschlagventil nach Bremskraftverstärker untersuchen.
