Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen
Geschrieben von Fabian aus dem Fichtelgebirge am 12. August 2019 12:17:58:
Als Antwort auf: Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen geschrieben von Chris am 11. August 2019 10:39:40:
Servus Fabian,
Was hast du umgebaut damit man das Lager einfacher tauschen kann?
ich habe eine Achse mit großem Differential und längster Übersetzung. In die wollte ich eine Sperre rein haben, dazu hatte ich eine Spenderachse mit kleinem Differential und Sperre. Beim kleinen Diff mit Sperre ist die Klauenverzahnung im Außendurchmesser so klein, daß man das Lager darüber schieben kann. Allerdings verwendet man dabei ein Lager mit größerem Innendurchmesser bei gleichem Außendurchmesser (verglichen mit Achse ohne Sperre), um eine größere und stabilere Klauenverzahnung unterzubringen. Den Differentialteller mit größerer Nabe und Klauenverzahnung habe ich mir von einem ehemaligen LT-Foriker aus Werkzeugstahl drehen und fräsen lassen. Das Lager wird dann einfach drüber geschoben.
Ein weiterer Vorteil dieser Konstruktion: Man kann wie bei der normalen Achse auch das Differential einfach als Ganzes rausnehmen und muss es nicht zuerst auseinanderschrauben, bevor man es aus der Achse gezogen bekommt. Grund dafür ist, daß die Klauenverzahnung noch innerhalb des Lagerrings beginnt nur seitlich nicht so weit übersteht.
Die etwas kleinere kleinere Klauenkupplung funktioniert einwandfrei und zeigt keine Spuren von Überlastung.
Ich hab bei der Achse dann auch noch die großen Bremsen und ABS nachgerüstet.
Gruß Chris Das ist natürlich die beste Lösung. Ich bin beeindruckt. Gute Arbeit!
ABS werde ich jetzt nicht nachrüsten. Wüsste gar nicht wieso.
Ich werde alles so wieder zusammen bauen wie ich es zerlegt habe. So oft werde ich (hoffentlich) dieses Lager nicht mehr tauschen.
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Chris 12.08.2019 17:07 (8)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Triebling Fabian aus dem Fichtelgebirge 30.01.2020 09:59 (7)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Triebling Chris 02.02.2020 11:55 (3)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Triebling Fabian aus dem Fichtelgebirge 28.05.2020 21:55 (2)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Triebling Chris 30.05.2020 10:20 (1)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Triebling Fabian aus dem Fichtelgebirge 30.05.2020 12:28 (0)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Triebling gr 30.01.2020 13:39 (2)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Triebling Fabian aus dem Fichtelgebirge 30.01.2020 22:47 (1)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Triebling Chris 01.02.2020 17:47 (0)
