Re: Sicherung von Warnblinker und Uhr brennt durch - weiterknobeln
Geschrieben von HansK am 11. August 2019 01:14:08:
Als Antwort auf: Re: Sicherung von Warnblinker und Uhr brennt durch - weiterknobeln geschrieben von Chris am 10. August 2019 16:36:45:
Servus Hans,
was für ein Baujahr ist das? Die Schaltpläne unterscheiden sich da mitunter.
Kuck jedenfalls mal nach, was am Stecker A Pin 14 an der Zentralelektrik hängt. Müsste ein rotes Kabel sein, das in einem Flachstecker endet - da könnge jemand noch irgendwas anderes angeschlossen haben. Läuft über die gleiche Sicherung wie Warnblinker und Uhr.
Gruß Chris Hallo Chris,
Danke für den Tip.
Ist der Stecker hinten dran oder von vorne ohne Ausbauen der ZE zu sehen?
Das ist ein 1989er mit DV Motor.
Hans
- Re: Sicherung von Warnblinker und Uhr brennt durch - weiterknobeln Chris 11.08.2019 10:52 (1)
- Re: Sicherung von Warnblinker und Uhr brennt durch - weiterknobeln HansK 11.08.2019 22:49 (0)
