Re: CP-Motor, Kühlwasserentlüftung; viele offene Fragen ...
Geschrieben von ltpit (Peter ) am 09. August 2019 16:20:58:
Als Antwort auf: Re: CP-Motor, Kühlwasserentlüftung; viele offene Fragen ... geschrieben von gr am 09. August 2019 15:53:10:
Hallo Gerald
Im unteren Teil des Ausgleichbehälters gibt es einen Schlauchanschluss mit integriertem Gewinde, wird die darin befindliche Plasteschraube gelöst gibt es eine offene Verbindung zumendlüften oben.
Das endlüften wird so gemacht,Motor Warm laufen lassen und dann auf erhöter Drehzahl laufen Lassen bis das Wasser aus dem Schlauch zu sehen ist.Dann das Ventil schliessen und fertig.
Auf Grund des Alters sollte mann das aber lieber nicht machen weil man den Behälter leicht schrotten kann.Es ist besser den Schlauch vom Kühler nicht mit dem Behälter zu verbinden und nach dem endlüften mit einem Stopfen zu verschließen.
- Re: CP-Motor, Kühlwasserentlüftung; viele offene Fragen ... gr 09.08.2019 16:57 (0)
