Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen
Geschrieben von Chris am 07. August 2019 16:46:59:
Als Antwort auf: Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen geschrieben von Fabian aus dem Fichtelgebirge am 07. August 2019 14:55:30:
Seruvs Fabian,
vielen Dank für die Bilder! Es haben schon verschiedene Leute versucht, diese Klauenkupplung auszupressen und sind bislang gescheitert. Es war auch nicht erkennbar, wo genau die Bauteiltrennung liegt. Daß die Teile verlötet sind, ist natürlich eine Erklärung!
Mal eine Frage, wie viel Druck auf der Presse war nötig, um die Klauenkupplung auszupressen?Leider ist die Kombination mit der Differentialsperre keine Serienlösung, daher ist auch im System keine Zeichnung dazu abgelegt. Ich kann dir also nicht genau sagen, ob das immer so war.
Sinnvoller als diese Lösung für das große Diff ist die Lösung vom kleinen Diff, wo der Außendurchmesser der Klauenkupplung dem Innendurchmesser vom Lager entspricht und man daher ohne weiteres Zerlegen das Lager tauschen kann. Hilft aber nachträglich auch nicht viel.
Ich würde das wieder verlöten oder mit Schweißpunkten sichern.
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Fabian aus dem Fichtelgebirge 07.08.2019 19:16 (18)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Chris 10.08.2019 12:53 (17)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Fabian aus dem Fichtelgebirge 10.08.2019 22:40 (16)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Chris 11.08.2019 10:39 (15)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Fabian aus dem Fichtelgebirge 29.08.2019 09:30 (4)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Chris 31.08.2019 09:52 (2)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Fabian aus dem Fichtelgebirge 29.01.2020 09:45 (1)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Chris 01.02.2020 17:56 (0)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Stefan SRO 29.08.2019 10:14 (0)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Fabian aus dem Fichtelgebirge 12.08.2019 12:17 (9)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Chris 12.08.2019 17:07 (8)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Triebling Fabian aus dem Fichtelgebirge 30.01.2020 09:59 (7)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Triebling Chris 02.02.2020 11:55 (3)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Triebling Fabian aus dem Fichtelgebirge 28.05.2020 21:55 (2)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Triebling Chris 30.05.2020 10:20 (1)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Triebling Fabian aus dem Fichtelgebirge 30.05.2020 12:28 (0)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Triebling gr 30.01.2020 13:39 (2)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Triebling Fabian aus dem Fichtelgebirge 30.01.2020 22:47 (1)
- Re: Achse mit Sperrdifferential zerlegen Triebling Chris 01.02.2020 17:47 (0)
