Re: Tankdichtung
Geschrieben von jasper am 06. August 2019 17:32:28:
Als Antwort auf: Re: Tankdichtung geschrieben von FunkBus am 10. Juli 2019 22:53:41:
Hi!
sorry, lange keinen Senf dazu gegeben!
Ich meine die Dichtung zwischen Tank und Einfüllrohr.
ich habe gemessen, das Rohr hat einen Außendurchmesser von 50mm das Loch hat einen Durchmesser von 55mm.
Ich habe keine T3 Dichtung gefunden, die dafür passen könnte.Gruß Jasper
Nabend,
aus deine Beschreibung habe ich nicht verstanden, um welche Dichtung es geht.
Meinst du die Dichtung rund um das Blech am Tankstutzen ?
Die läßt sich einfach tauschen, ohne irgendwelche Tankrohre abzubauen.
Nur außen die 3 (?) Schrauben der Blechmanschette lösen und das Blechteil abnehmen.
Vorher Tankdeckel abnehmen.
Innen =(von unten) ist nur eine Schraubschelle um das Tankrohr, diese lösen und voila, dann hat man die Tankdichtmanschette in der Hand.
Dichtung = 251 201 119 D habe ich letztes Jahr bei Classic Parts erstanden, um die 15€
Jetzt kann ich wieder bis zum Stehkragen volltanken, ohne das was rausläuft.
Grüße
Sönke
- Re: Tankdichtung Chris 12.08.2019 17:12 (0)
