Re: Handbremse LT35E - Gestänge ersetzen oder verlegen
Geschrieben von ltpit(Peter) am 04. August 2019 19:36:30:
Als Antwort auf: Handbremse LT35E - Gestänge ersetzen oder verlegen geschrieben von LockX am 04. August 2019 09:57:28:
Das Gestänge der Handbremse ist schräg zur Längsachse. Es behindert beim Wohnmobil die Nutzung des fahrerseitigen Stauraums unter dem Boden.
Ich möchte das Gestänge ersetzen. Der TÜV-Sachverständige sagte, eine Ersatzkonstruktion nicht von vorneherein abzulehnen, sondern zu prüfen.
Das ergibt meine Bitte, etwaig bekannte Sonderlösungen zu nennen. Ideal wäre eine Lösung, die bereits zugelassen wurde.
Manfred Hallo Manfred
Das Original besteht nur aus einer einfachen Blechstange.
Habe das vor Jahren so geregelt.Eine 7mm Drahtstange (gibt es im Baumarkt)aus dem Baubereich Baustahl gekauft +vorne abgewinkelt (Schraubstock)dann ein Gewinde von 6mm draufschneiden.Mit einer selbstsichernden Mutter lässt sich das befestigen.Auf den Stahl einen schwarzen Schlauch ziehen (macht einen Wertigeren Eindruck).Am Ende auch Gewinde Schneiden+eine Gewindestange mit Doppelmutter montieren.über das ganze wieder Schlauch.
So ein Konstruckt ist vermutlich stabiler wie das Original.Habe das schon viele Jahre so.Hält Garantiert+stellt auch niemand infrage.
- Re: Handbremse LT35E - Gestänge ersetzen oder verlegen LockX 04.08.2019 21:41 (15)
- Re: Handbremse LT35E - Gestänge ersetzen oder verlegen thomas shg 05.08.2019 06:36 (14)
- Re: Handbremse LT35E - Gestänge ersetzen oder verlegen LT-Harry 05.08.2019 08:01 (13)
- Zugfestigkeit - 4.6 ausreichend Chris 09.08.2019 16:15 (12)
- Re: Zugfestigkeit - 4.6 ausreichend ? LockX 10.08.2019 12:13 (10)
- Re: Zugfestigkeit - 4.6 ausreichend ? gr 10.08.2019 16:14 (9)
- Re: Zugfestigkeit - 4.6 ausreichend ? Chris 11.08.2019 12:28 (6)
- Re: Zugfestigkeit - 4.6 ausreichend ? gr 11.08.2019 19:19 (0)
- Kontermuttern, Festigkeitsklasse 4.6 und Overloaded LockX 11.08.2019 19:17 (4)
- Re: Kontermuttern, Festigkeitsklasse 4.6 und Overloaded gr 11.08.2019 19:29 (3)
- Re: Kontermuttern, Festigkeitsklasse 4.6 und Overloaded LockX 11.08.2019 22:53 (2)
- Re: Kontermuttern, Festigkeitsklasse 4.6 und Overloaded LockX 12.08.2019 07:09 (1)
- 4.6, 5.8 und mehr - mal ein Resumee Chris 12.08.2019 17:41 (0)
- Re: Zugfestigkeit - 4.6 ausreichend ? LockX 11.08.2019 08:29 (0)
- Ich würde V2A nehmen... Fest genug und rostet nicht... textlos Joachim S 10.08.2019 17:20 (0)
- Re: Zugfestigkeit - 4.6 ausreichend Tiemo 09.08.2019 16:46 (0)
