Re: Handbremse LT35E - Gestänge ersetzen oder verlegen
Geschrieben von LockX am 04. August 2019 14:48:59:
Als Antwort auf: Re: Handbremse LT35E - Gestänge ersetzen oder verlegen geschrieben von Jonathan am 04. August 2019 12:25:02:
Hallo, Jonathan!
Die serienmäßige Mechanik der Handbremse möchte ich weitestgehend beibehalten:
- unverändert bleiben (möglichst) vorn der Handbremshebel und hinten die Seilzüge samt Waagebalken,
- verändert wird die Mechanik zwischen dem Handbremshebel und dem (bei Bedarf etwas verlegten) Waagebalken.Die jetzige Mechanik ist eine hochfeste Rundstange, die vorn eine Z-Biegung und hinten ein Gewinde hat.
Die Rundstange ist (ca.-Maße)
- vorn 170 mm und hinten 190 mm unter dem Boden,
- vorn 400 mmm und hinten 0 mm links von der Mitte des linken Längsträgers.Der Raum links vom Längsträger soll zwischen vorderem und hinterem Querträger zum 350 mm hohen Stauraum werden.
Für die Handbremse sehe ich zwei recht einfache Lösungen:
1. Rundstange bleibt schräg und kommt tiefer, nämlich unter den Stauraum,
2. Rundstange kommt unter Längsträger; sie wird betätigt durch drehbaren Stab unter vorderem Querträger.Eine elektrische Lösung erscheint mir als zu kompliziert; sie ist zudem kritisch beim H-Kennzeichen.
Eine Seillösung kann den vorderen Anschluss wohl nicht verwenden, weil der Radius zu klein sein müsste.Gruß
Manfred
