Re: Klimaanlage am Benziner (CH) nachrüstbar ?
Geschrieben von Chris am 23. Juli 2019 10:39:33:
Als Antwort auf: Re: Klimaanlage am Benziner (CH) nachrüstbar ? geschrieben von Flori_Stgt am 22. Juli 2019 15:52:39:
Servus Florian,
Die Maschine hat nur 55kW, und dann möchtet ihr ne Klima dranbauen die dem Motor auch nochmal zwischen 8 und 12kW abzwackt... da wären wir wieder bei der Frage, was und wann klimatisiert werden soll. Für den gesamten LT Bus sind diese Werte realistisch. Wenn man nur vom Fahrerhaus spricht, sollte man mit 3-5kW auskommen, je nachdem, ob man Kühlschrank möchte oder nur eine Temperaturdifferenz von z.B. 10°C zur Außentemperatur. Zum Vergleich: Eine Lkw-Klimaanlage für ein großes Fernfahrerhaus arbeitet mit ca. 7kW Kälteleistung.
Benannte Fahrsituation (daher kam ja die Frage), nämlich im Stau stehen oder Stop and Go im Autobahnverkehr, da kann man zum "Fahren" bzw. Rollen locker auf 5kW Motorleistung verzichten. Bei schnellerem Fahrbetrieb, wo man dann wirklich wieder volle Antriebsleistung braucht, kann man die Klima ja wegschalten und auf die gute alte Fahrtwindkühlung zurückgehen. Soo unsinnig ist die Überlegung also generell nicht.
Beim Benziner hat man natürlich das Problem, daß man keinen Alldrehzahlregler hat wie beim Diesel. D.h. wenn im Standgas plötzlich mehrere kW Kurbelwellenleistung abgezwackt werden, braucht man eine Gasanhebung im Standgas. Die müsste man manuell umsetzen. Und darf sich nicht über den Mehrverbrauch wundern ;-).Gruß Chris
