Re: Motor geht aus bei Bremsvorgang
Geschrieben von Christian aus RO am 18. Juli 2019 07:16:30:
Als Antwort auf: Motor geht aus bei Bremsvorgang geschrieben von Anna aus Mülheim am 17. Juli 2019 21:10:59:
Mahlzeit!
Check auch mal den Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker zum Motor. Wenn der nicht mehr zu 100% Dicht ist kann es sein, dass der Motor dort beim Bremsvorgang Falschluft zieht und dann soweit abmagert dass er aus geht. Ich hatte vor ein paar Jahren an der Stelle eine Vergammelte Dichtung, da war das Verhalten ähnlich. Tritt auf die Bremse - Motor aus. Eine neue Dichtung am Bremskraftverstärker behob das Problem.
