Re: Motor geht aus bei Bremsvorgang
Geschrieben von Frank aus MTK am 17. Juli 2019 23:01:32:
Als Antwort auf: Motor geht aus bei Bremsvorgang geschrieben von Anna aus Mülheim am 17. Juli 2019 21:10:59:
Hallo
Könnte ein elektrisches Problem sein, z.B. Kabelbruch was beim Bremsen sich durch die Motorbewegung bemerkbar macht.
Mal um Leerlauf an den Kabeln wackeln und schauen ob er ausgeht.
Prüft auch in ein Zündkabel lose auf dem Krümmer hängt.
Das kann dann zeitweise dort Massekontakt haben und der Zündfunke könnt nicht zur Zündkerze
Hatte mein Freund Mal ist fast verrückt geworden bis er das gefunden hatte.Gruß Frank
Hallo ihr Lieben,
unser LT (´79, 2,0 CH Benziner) ist heute zweimal bei halbstarkem bis starkem Bremsvorgang (keine Vollbremsung) einfach ausgegangen. Ich habe es nur an dem roten Leuchten der Lima- und Öllampe gemerkt, also kein Stottern oder Ähnliches.
Wir haben hier schon einen ähnlichen Beitrag (allerdings ein Diesel) gelesen, wissen aber natürlich trotzdem nicht genau, was jetzt die richtigen nächsten Schritte wären, um das Problem zu finden.
Sonst fährt und bremst er super und bisher auch ohne Probleme. Es fehlt keine Bremsflüssigkeit.
Unsere letzten "Veränderungen", die wir vorgenommen hatten, waren Öl nachzufüllen und einen restaurierten ALB-Regler einzubauen (mehrfach entlüftet und erfolgreich probegefahren). Temperaturanzeige war die ganze Zeit im Normalbereich.
Sonst ist uns nur aufgefallen, dass der Überdruckdeckel vom Kühlwasserausgleichsbehälter auch nach 1 1/2 Stunden Standzeit nach dem Fahren noch quietscht und etwas Wasser lässt. Es scheint also noch ordentlich Druck drauf zu sein.
Hoffentlich kann uns hier jemand weiterhelfen :)
Anna
