Re: Aktueller Stand und Teil 1
Geschrieben von Jonathan PAUL am 17. Juli 2019 22:24:50:
Als Antwort auf: Aktueller Stand und Teil 1 geschrieben von LockX am 16. Juli 2019 15:12:41:
Ich hab jetzt auch einen LLK gelauft aber mit Kunststoff Kästen.
Netzmaß 550*180*40, Gewicht 1660Gramm...Mal sehen was der bringt.
Aus einem Renault Trafic 2,0dCi.
Gebaut für bis zu 1,7bar Ladedruck (soviel hat die 150PS Version).Sollt eine Weile reichen.
LG
Jonathan
Hallo, Mario und andere!
Mit den erbetenen Daten und dem SETRAB-Link werde ich ... Nutzerprofile kommentieren ..., z.B. am Wochenende.
O.g. Kommentar werde ich am Montag oder Dienstag erstellen.
Zur Wahrung der Nachfrist habe ich am Montag diverse Websites durchgesehen und Notizen erstellt.
Am heutigen Dienstag wollte ich den LLK-Kalkulator von SETRAB.com nutzen; das gelang mir heute nicht.
Ich habe SETRAB per Email informiert und um Hilfe gebeten; darauf warte ich.
Im hiesigen Teil 1 nenne ich die "bezeichnung" einiger hier relevanter und hilfreicher Beiträge in Wikipedia:
1. "Turbolader" und
2. "Ladeluftkühler" enthalten technische Grundlagen.
3. "Verbrennungsluftverhältnis" zeigt Motorleistung und spezif. Verbrauch für Otomotoren. Für Dieselmotoren hätte ich es gern.
4. "Pascal" ist eine Einheit für Druck, nämlich 1 N/m².
5. "Spezifische_Wärmekapazität" nennt c_Alu=0,896 und c_Luft=1,005 und c__Wasser=4,1848 J/kg/K.
6. "Adiabatische_Zustandsänderung" ermöglicht es, notfalls (!) ohne Setrab weiter zu machen:
6.1
Drucksteigerung (im Turbolader) von p_1 auf p_2 ergibt Temperatursteigerung von T_1 auf T_2 = T_1 x (p_2/p_1) exp 0,286.
Das ergibt für Luft mit T_1 = 20 Grad Celsius und p_1 = 1,7 bar (serienmäßiger Wert) Erwärmung auf 68 Grad Celsius.
Variation des Ladedruckes 0,5; 0,7; 0,9; 1,1; 1,3 und 1,5 bar ergibt 56; 68; 79; 89; 99 und 108 Grad Celsius.
Volumenverminderung (im Motor) von V_2 auf V_3 ergibt Temperatursteigerung von T_2 auf T_3 = T_2 x (V_2/V_3) exp 0,400.
Das ergibt für 1/20-stel Volumen den Faktor 20 exp 0,400 = 3,31 - wie in der unteren wikipedia-Tabelle genannt.
Es ergibt für vorbenannte T_2 = 68 Grad C für T_3 (nach Kompression) = (68+273) x 3,31 = 1128 K = 855 Grad C.
Im Turbolader dürfte Wärme zugeführt, also T_2 etwas größer werden.
Im Motor dürfte Wärme abgeführt, also T_3 etwas kleiner werden.
Teil 2 wird folgen, mit oder ohne Setrab.
Manfred
