Re: Fragen zum Austauschmotor
Geschrieben von Georg aus Denkendorf am 14. Juli 2019 14:38:05:
Als Antwort auf: Re: Fragen zum Austauschmotor geschrieben von Lutz Wollin am 14. Juli 2019 13:08:27:
Liebe LT Gemeinschaft,
nach über 20 glücklichen Jahren mit unserem LT Wohnmobil brauche ich jetzt dringend Hilfe.
Beim letzten TÜV wurde die AU nicht bestanden. Unter Volllast rußt und qualmt der Motor, so dass die Trübung viel zu hoch ist. Die Jahre zuvor war die AU nie ein Problem und die Trübung war von den Grenzwerten relativ weit entfernt. Der Motor hat jetzt 200,000 km. Zur ersten Motordiagnose habe ich mir einen Kompressionstester gekauft und folgende Werte genmessen: 28, 25, 24, 25, 25, 25 bar, also schon eigentlich unter der Verschleißgrenze. Trotzdem habe ich erst einmal die etwas günstigeren Aggregate ersetzt um Fehler dort auszuschließen. Die Einspritzdüsen wurden bei Dieselsend ausgetauscht und eingestellt. Eine Austausch Einspritzpumpe von Markus Gatti habe ich verbaut. Die Einspritzanlage ist daher als Fehlerquelle ausgeschlossen. Leider hat das aber nicht viel gebracht. Daher möchte ich jetzt einen Austauschmotor verbauen. Die Zeit bis zum geplanten Urlaub reicht leider nicht für eine gemütliche Überholung.
Das Wohnmobil hat aber seine Besonderheiten, die das schwierig machen. Ursprünglich stammt der Bus aus der Schweiz und war ein Benziner der vor über 20 Jahren auf Diesel 2.4 D, 75 PS umgerüstet wurde.
Motor: DW042450
Zylinderkopf: 072103373, den ich keinem Motor zuordnen konnte
Einspritzpumpe: 076 130 107, die eigentlich zum CP gehört
Unterdruckpumpe für den Bremsservo ist vorne links am Zylinderkopf montiert und wird über einen Keilriemen angetrieben.
Den Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe habe ich vor 2 Jahren das letzte Mal getauscht.
Ich vermute, dass es den Motor so nicht gab, sondern dass der Motor damals aus Teilen von verschiedenen Motoren zusammengesetzt wurde. Das macht es leider schwierig einen entsprechenden Austauschmotor zu besorgen.
Daher folgende Fragen:
1) Wer kann mir sagen von welchem Motor der Zylinderkopf und die Unterdruckpumpe stammt?
2) Welchen Förderbeginn soll ich einstellen? DW 0,8 für den Motor oder CP 0,97 für die Einspritzpumpe? Ich habe beides probiert und konnte eigentlich keinen wirklichen Unterschied feststellen. Bei 0,97 evtl. etwas mehr Qualm. Dazu habe ich mir den genialen Nockenwellenradhalter aus dem Wiki gebaut. Eine Messuhr mit Adapter hatte ich schon.
3) Gibt es Erfahrungen mit dem Ebay Anbieter Anita & Marc Pohl, der z.B. unter der Artikelnummer 233153573599 Austauschmotoren anbietet.
4) Gibt es eine andere Adresse mit guten Erfahrungen für gute und günstige Austauschmotoren?
5) Gibt es Erfahrungen ob mit der oben angegebenen Kompression eigentlich noch brauchbare Abgaswerte erzielt werden sollten?
Es gibt übrigens keinen Zweifel, dass diese Kombination aus Teilen nicht gut läuft. Schließlich sind wir in den letzten 20 Jahren ja über 160,000 km damit gefahren.
Ich hoffe, dass sich die Spezialisten unter Euch melden und mir ein paar Tipps geben können. Ich habe zwar bis jetzt alle Reparaturen selbst durchgeführt und habe auch schon Motoren beim LT gewechselt, möchte aber keinen Austauschmotor bestellen, den ich evtl. gar nicht brauche oder der nicht passt.
Vielen Dank schon Mal vorab.
Lutz aus Bad Waldsee
Moin,
eventuell DW-Block mit CP-Kopf .
Haste mal irgendwann die Ventile eingestellt ?
Wennste n ATM haben willst, wird das schwierig, ist kein DW und auch kein CP....
Stefan aus Essen bietet doch bestimmt n passenden Tauschmotor an, Geh mal in den Flohmarkt.... Gruß th
Oh, oh ich habe mir gerade das Wiki zum Thema "Ventile einstellen" durchgelesen und habe festgestellt, dass mein Motor keine Hydrostößel hat (hatte ich immer angenommen). Das heißt ich habe noch nie Ventile eingestellt. Jetzt habe ich gemessen und Differenzen (immer zu klein) von 00 (1 x Einlass) bis 25 (1 x Auslass) gefunden. Sonst 5 x 10 und 4 x 15 und 1 x 20 (Auslass). Jetzt muss ich mir erst einmal das Aushebewerkzeug kaufen. Was ich nicht gefunden habe ist diese Zange zum Plättchen rausheben. Wo gibt es denn so was?
Können diese Differenzen zu so schlechten Abgaswerten führen?
Vielen Dank schon mal.
Gruß Lutz
N abend, ja wenn der Kolben verdichten will und das Ventil ist noch offen , geht die Anfangskompression verloren... ausserdem überträgt sich die Wärme von den heißen Ventilen auf die Ventilsitze , je länger die geschlossen sind, um so besser ist die Kühlung... hatten neulich beim Turbo ,daß sich die Ventile wegen zu geringem Spiel zerlegt hatten, sind wohl natriumgefüllt, die Brocken haben bevor sie rausgeflogen sind ,den Kopf und Kolben geringfügig beschädigt.Stell korrekt ein, Werkzeug musste mal googeln. Einspritzzeitpunkt für ne CP Pumpe würd ich auch CP-Wert einstellen. Um auszuschließen, daß nach der Ventileinstellung Kompression fehlt, JEWEILS vor der Messung bischen Öl in den zu messenden Zylinder spritzen, dichtet die Kolbenringe kurzfristig ab... Danach kannste dann weiter sehen... Gruß th
Hallo Lutz,
also die riemengetriebene Vakuumpumpe gehört zu einem Zylinderkopf,der auf einem CP-Motorblock passt.
Der Umbau eines CP-Kopfes auf einen DW-Block ist nur möglich, wenn die DW-Zylinderkopfschrauben ,M12x1,5 , gekürzt worden sind.
Die Schraubenspannhöhe vom CP-Kopf ist nämlich 15mm kleiner als vom DW-Kopf. Wenn das alles richtig gemacht wurde, das ist wohl auch geschehen, dann merkt der Motor keinen Unterschied zwischen den beiden Köpfen. Solltest du die Ventile auf Sollspiel eingestellt haben, könnte die Kompression besser werden. Aber die Russerei müsstest du an der Mengenschraube in den Griff bekommen. Schau ins Wiki, da ist die Funktion der Mengenschraube beschrieben. Die Einspritzpumpe , CP-Pumpe kannst du am Motor lassen, ebenso die 0,97 für die Fördereinstellung.
Die Werkzeuge, den Niederhalter und die Zange, habe ich schon aus der Bucht besorgt und einen Kasten mit Einstellplättchen bekomme ich aus einer Kleinanzeige. Sobald ich die habe und die Ventile eingestellt sind melde ich mich wieder. Wird wohl ein paar Tage dauern bis alles da ist. Wäre ja der Brüller wenn der Motor dann wieder richtig läuft. Ich schöpfe jedenfalls wieder ein bisschen Hoffnung. An die Mengenschraube mache ich mich erst wenn die Ventile eingestellt sind.
Vielen Dank erst Mal.
Hallo Lutz,
noch etwas zu der Kompressionsmessung mit Öl im Zylinder: sollte die Kompression dann deutlich steigen, liegt der Fehler an den Kolbenringen. Steigt die Kompression nicht, sind die Ventile nicht mehr dicht, oder der Kopf und oder auch die Kopfdichtung ist nicht mehr astrein. ( Risse, beginnender Durchbrand der Dichtung.....). Sollte die Ursache im Kopf liegen (Ventile,Dichtung,Kopf,) wäre das die einfachere Fehlerquelle.
- Re: Fragen zum Austauschmotor Lutz Wollin 20.07.2019 10:21 (1)
- Re: Fragen zum Austauschmotor Lutz Wollin 20.07.2019 12:40 (0)
