Re: Wie montiere ich den neuen Gaszug mit der 创Feder创 unterm Pedal???
WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff f黵 LT-Fahrer und Wohnmobilisten
Geschrieben von Andreas aus Berlin am 13. Juli 2019 22:13:26:
Als Antwort auf: Wie montiere ich den neuen Gaszug mit der 创Feder创 unterm Pedal??? geschrieben von J鰎g aus Buxtehude am 13. Juli 2019 21:09:17:
hier wurden doch (weiter unten) die zeichnung vom gashebelmechanismus schon eingestellt ....
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/lt+lt+4x4/lt/1985-6/7/721-73000/
der hebel nr. 14 wird am gaspedal eingehangen UND am umlenkhegel Nr. 2 in der MITTE.
der gaszug mit dem z-f鰎migen ende Nr.10 wird in das untere loch des hebel nr.2 eingehangen.
erst wenn alles zusammen gebaut ist, wird der gaszug an umlenkhebel der pumpe eingestellt.
dabei darauf achten, das bei voll getretenem pedal der pumpenhebel bis zum anschlag geht und das gaspedal dann gennau am bodenblech ankommt
(da ist am gashebel oben eine "nase"!
das unterer lager des lagebockes nr.5 spielfrei machen, damit das gaspedal nicht rum eiert.
dazu die bei denden des lagers so lange zusammen dr點ken bis der stift nr. 17 stramm rein geht.
alles gut 鰈en!!
viel erfolg!!
Und noch ein (hoffentlich) letztes Mal eine Frage zum Gaszug:
WIE wird der Gaszug (der mit den beiden geraden Stiften an den Enden) auf der GASPEDAL-Seite montiert? Da sitzt ja der Stift in der "Feder" drin mit einem Sprengring... FRAGE: wie kriegt man den da raus und den neuen rein ohne sich die Finger zu brechen? Habt ihr da praktische Tipps bzw. k鰊nt ihr mir sagen, wie das grunds鋞zlich geht??? Ich verstehe leider nicht, wie ich das Ende da rausbekommen soll mit dieser komischen Feder...
Sorry, bin da leider (noch) nicht fit drin. Kann mir irgendwer noch mal kurz eine Hilfestellung geben? Dann kann ich den neuen Zug hoffentlich alleine einbauen. DANKE an euch und sch鰊en Abend!
J鰎gi
