Re: Schaltprobleme 5-Gang Getriebe
Geschrieben von ltpit(Peter) am 12. Juli 2019 15:43:23:
Als Antwort auf: Re: Schaltprobleme 5-Gang Getriebe geschrieben von ltpit(Peter) am 12. Juli 2019 15:32:21:
Nachtrag:Es hat aber auch schon Fälle gegeben, wo der Spannstift gebrochen war.
Sorry:5Gang steht klar beschrieben im Titelbeitrag:-).Wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil:-). Noch ein Tipp:
Der hintere Getriebedeckel, kann nur nach einlegen des zweiten Ganges abgebaut werden.
Wenn du allerdings den Schalthebel rausgebaut hast geht der Deckel leicht ab.Hast dann freien zugriff auf die 3Schaltstangen.
Die sollten sich leicht bewegen lassen.Geht das nicht wird der Syncronkörper fest sein+du wirst um eine komplettzerlegung nicht herum kommen.Ist beim LT etwas Tricki.kannst da schnell verzweifeln wenn du die Tricks nicht kennst.
Aber erst mal abwarten was du findest.
- Re: Schaltprobleme 5-Gang Getriebe Tobi W 12.07.2019 16:32 (2)
- Re: Schaltprobleme 5-Gang Getriebe ltpit(Peter) 12.07.2019 16:35 (0)
- Re: Schaltprobleme 5-Gang Getriebe Tobi W 12.07.2019 16:33 (0)
