Re: Kontermutter Zugstrebe
Geschrieben von Jörg aus Coburg am 08. Juli 2019 19:49:52:
Als Antwort auf: Kontermutter Zugstrebe geschrieben von Jörg aus Coburg am 07. Juli 2019 16:45:12:
Hallo liebe Leser
beim Bremsen hat der LT 31 Bj 94 in letzter Zeit ganz kurz nach rechts gezogen. Habe jetzt drunter geschaut, und festgestellt, die Kontermutter der rechten Zugstrebe hat sich gelöst. Es ist jetzt ein Zwischenraum von ca 5mm zwischen der Scheibe und dem Gummi.Gummi ist frei beweglich, hat aber keine Risse, oder Beschädigungen. Habe die Abstände der Kontermutter bis zum Gewindeende mit der linken Seite verglichen. Da links alles fest sitzt fehlen auf der rechten Seite logischerweise 5mm. Ich kann jedoch auf beiden Seiten die Hohlschraube noch anziehen, läßt sich leicht schrauben. Jetzt meine Frage: Muß ich die Hohlschrauben ordentlich festziehen, und dann die Kontermuttern gegenschrauben? Verstellt sich hierbei die Spur? Vielen Dank für die Tipps und Tricks,
habe nachgemessen, und etwas nachjustiert. Kontermuttern ordentlich angezogen,(Rohr auf Maulschlüssel). Probefahrt war erfolgversprechend, alles wieder gut.
Gruß Jörg
