Re: Getriebe undicht
Geschrieben von CH Michl am 08. Juli 2019 13:57:45:
Als Antwort auf: Getriebe undicht geschrieben von Jörg aus Buxtehude am 08. Juli 2019 10:09:47:
Hallo ihr! Am Getriebe (5 Gänge, Motor DW, 6 Zyl. Diesel, Baujahr 85) kriechen Tröpfchen von Getriebeöl am "Kupplungsglockenflansch" unten raus. Die Vermutung ist ein undichter Wellendichtring (innen) an der Getriebeeingangswelle! (Wie im WIKI beschrieben) Habe den LT mit dieser "Diagnose" in die Werkstatt gegeben. Die sagten jetzt am Telefon: "wir müssen mal gucken, was da genau undicht ist - im Getriebe gibt es ja noch einige weitere Möglichkeiten die undicht sein können...es muss nicht NUR an dem einen Wellendichtring liegen. (Der hintere Wedi zur Kardanwelle ist übrigens dicht, weil er gerade neu gemacht wurde!) FRAGE an euch: gibt es da wirklich "mehrere" Möglichkeiten von Undichtigkeiten innerhalb des Getriebes??? Oder ist das Quatsch? Nur dass ich Bescheid weiß... DANKE, Jörg Hallo Jörg,
also zur Kupplung hin gibt es nur den WeDi der Eingangswelle.
Siehe auch Bilder hier:http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:getriebereparatur
Sind zwar Bilder vom 015'er 4-Gang Getriebe, aber das 5-Gang Getriebe schaut sehr ähnlich aus.
Es kann natürlich auch der WeDi der Kurbelwelle sein, das Öl kommt an der selben Stelle raus, von daher wäre schon mal wichtig grundsätzlich zu wissen ob es Motoröl oder Getriebeöl ist.
Es kann aber, unter normalen Umständen, aus dem WeDi kommen.
Ansonsten hätte deine Getriebeklocke einen Riss, was sehr unwahrscheinlich ist.
Grüße Michl
- Re: Getriebe undicht Mario 09.07.2019 11:30 (5)
- Re: Getriebe undicht Georg aus Denkendorf 09.07.2019 22:15 (0)
- Re: Getriebe undicht Michael Wild 09.07.2019 14:28 (3)
- Re: Getriebe undicht Mario 09.07.2019 20:51 (2)
- Re: Getriebe undicht CH Michl 10.07.2019 07:32 (1)
- Re: Getriebe undicht Jörg aus Buxtehude 10.07.2019 09:42 (0)
