Re: Probleme Zündung
Geschrieben von gr am 03. Juli 2019 15:54:59:
Als Antwort auf: Probleme Zündung geschrieben von Locke aus Potsdam am 03. Juli 2019 13:47:16:
Hallo Locke,
aufgrund " Copyright" kann ich mit einem Stromlaufplan nicht dienen.Bislang sind also
-Zündanlassschalter geprüft; den würde ich in jedem Fall erneuern!
-ZE erneuert
-die Sicherungen 6+7 (warnblinker-Bremsleuchten) haben sicher nix mit Deinem Problem zu tun; da war "Kamerad Zufall zu Gange".Hier der Schaltplan von Tiemo u. a.
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:anlasser
Ein häufiges Problem ist der Zündanlassschalter und das Kabel(Kabelbruch) von dort zum Magnetschalter; beides wechsel, überbrücken!
Ich habe dazu noch Verständnisfragen:
-arbeitet der Magnetschalter? "(kräftiger KLACK beim Einschalten der Zündung)
-Kabel von Batterie zum Anlasser nicht marode?
-Batterie voll?
-kommt volle Spannung am Anlasser an?
-Lichtmaschine lädt?
-Zündfunke aus Zündspule?
Gerald
