Re: Radbremszylinder 270 mm Bremse
Geschrieben von Fabian aus dem Fichtelgebirge am 18. Juni 2019 10:37:19:
Als Antwort auf: Re: Radbremszylinder 270 mm Bremse geschrieben von LT-Harry am 17. Juni 2019 15:26:48:
Hallo, kann mit jemand sagen welcher Radbremszylinder bei der 270 mm Bremse Einzelbereifung verbaut ist?
Meines wissens gibt es die 25,4 mm und 27 mm nur ich bin mir nicht sicher ob es die 27 mm nur bei Doppelbereifung gab.
Danke
Gruß FabianServus Fabian
291 611 047 für Ø 270er (25,4mm)
Der einzige Unterschied zum Radbremszylinder der 250er Bremse ist die Nut in den Bremskolben, diese ist bei den 270er Bremsen breiter als bei den 250er.
Gruß @Harry
Alle Angaben ohne Gewähr
Es ist doch immer wieder nett, wenn einen Rückmeldung kommt
Gruß @Harry
Hallo, danke für dir Antwort! Ich habe diesen Radbremszylinder bestellt und wenn er da ist und passt hätte ich mich auf jeden Fall gemeldet. Ich baue auf die 270 mm Bremse um und da es keine genauen Daten dazu gibt muss ich mich durchfragen =)
Gruß Fabian
