Re: Radbremszylinder 270 mm Bremse
Geschrieben von LT-Harry am 15. Juni 2019 11:19:05:
Als Antwort auf: Radbremszylinder 270 mm Bremse geschrieben von Fabian aus dem Fichtelgebirge am 15. Juni 2019 09:13:16:
Hallo, kann mit jemand sagen welcher Radbremszylinder bei der 270 mm Bremse Einzelbereifung verbaut ist?
Meines wissens gibt es die 25,4 mm und 27 mm nur ich bin mir nicht sicher ob es die 27 mm nur bei Doppelbereifung gab.
Danke
Gruß Fabian
Servus Fabian291 611 047 für Ø 270er (25,4mm)
Der einzige Unterschied zum Radbremszylinder der 250er Bremse ist die Nut in den Bremskolben, diese ist bei den 270er Bremsen breiter als bei den 250er.
Gruß @Harry
Alle Angaben ohne Gewähr
- Re: Radbremszylinder 270 mm Bremse LT-Harry 17.06.2019 15:26 (1)
- Re: Radbremszylinder 270 mm Bremse Fabian aus dem Fichtelgebirge 18.06.2019 10:37 (0)
