Re: Diesel Kraftstoffleitung
Geschrieben von ltpit(Peter) am 10. Juni 2019 19:55:04:
Als Antwort auf: Re: Diesel Kraftstoffleitung geschrieben von bogo am 10. Juni 2019 19:40:33:
suche geeignete Diesel Kraftstoffleitung als Ersatz für alle Fälle. Das Angebot ist etwas erschlagend und ich weiß nicht genau welche beim LT 28 2.4 TD BJ 95 am besten passt. Die Schläuche variieren in Wandstärke und Innendurchmesser. Wäre dankbar für Empfelungen.
Beste Grüße
bogo
Hallo Bogo
Bei deinem ACL.Motor sind Kraftstoffschläuche mit 7mm innendurchmesser verbaut.Solltest unbedingt passende Ohrenschellen mit ordern.
Moin Peter,
danke für die Info. Rohrschellen habe ich zur genüge mit an Board.
Beste Grüße Hallo Bogo
Das ist ja eben das Problem das normale Schraubschellen gesetzt werden.
Die haben einen endscheidenden Nachteil,sie drücken sich nach einiger Zeit mit der Schraubseite tief in den Schlauch.Das Endresultutat sind dann Luftzieher,die deinen Diesel richtig ausser Gefecht setzen können.Das Tückische ist das du diese undichtigkeiten nicht durch feuchte Stellen sehen kannst.Wenn dann die Einspritzpumpe die zuviele Luft nicht mehr los wird, hast du dann unerklärliche Leistungseinbrüche.
Bosch oder der Hersteller baut nicht umsonst Ohrenschellen in diese kritischen Bereiche ein.
- Re: Diesel Kraftstoffleitung Tiemo 10.06.2019 20:57 (1)
- Re: Diesel Kraftstoffleitung Ingolf Berlin 10.06.2019 22:30 (0)
