Re: Hilfe !!!Bremsleuchte im Tacho.
Geschrieben von Stefan Steinbauer am 06. Juni 2019 22:23:09:
Als Antwort auf: Hilfe !!!Bremsleuchte im Tacho. geschrieben von Andreas25 am 06. Juni 2019 21:29:18:
Hallo ihr Lieben.
Brauche euren Rat.
Bei meinem Lt 31 .Erstzulassung 1985 leuchtet die Kontrollleuchte (im Tacho nicht )für die Bremsen bei angezogener Handbremse .
Das Birnschen im Tacho hab ich auch schon gewechselt .
Ohne Erfolg.
Bitte um Lösungsvorschläge.
Gruß Hallo Andreas
deine Formulierung ist etwas verwirrend.Wenn die Kontrollampe leuchtet , dann kann es auch ein niedriger Bremmsflüssigkeitsstand sein.
Beide Schalter ( Handbremse und Flüssigkeitsstand ) sind parallegeschaltet.http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:sensoren_schalter#im_bremssystem
wenn die Kontrillampe nicht leuchtet ,
dann löse doch mal einen Bremsflüssigkeitsmangel aus!
Dekel aufschrauben , bis der Geber in der Luft hängt.Wenn das keinen Erfolg bringt , dan mußt du an der Zentralelektrik einen einpoligen Steckverbinder suchen.
Auf der einen Seite zwei Kabel : Grundfarbe grau , gelbe Ringe UND blaues kabel braune Ringe.
Andere Seite : ein schwarzes Kabel (geht zum Handbremsschalter).Das Grau/gelbe Kabel (0,5mm²) geht zur Instrumententafel.
Dort geht es in einem achtpoligen Stecker als dritter Steckkontakt in die Leiterfolie.
Das Kontrolllämpchen wird direkt geschaltet. Nichts mehr dazwischen.Der +Pol vom Warnlämpchen ist Klemme 15 (Zündung).
Sollte sich finden lassen.
Stefan
