Re: CALIRA ESV Stecker verschmort
Geschrieben von Hannes aus dem Westerwald am 06. Juni 2019 16:18:02:
Als Antwort auf: Re: CALIRA ESV Stecker verschmort geschrieben von Frank aus MTK am 06. Juni 2019 15:50:54:
Hannes,
wie gesagt ich habe alles da (liegt gerade vor mir auf dem Schreibtisch) , brauchst also nichts besorgen, nur kommen :-)
Gruß Frank
Hallo Hannes,
wenn Du einen kleinen Ausflug bis zu mir (65779) machen magst, kann ich Dir gerne helfen.
Die Steckergehäuse,Kontakte und Werkzeug zum Ausstoßen und Vercrimpen habe ich auch da.
Zum Crimpen reicht auch eine einfache Crimp nicht Presszange für 20€
Zum Ausstoßen reicht notfalls auch ein dünnwandiges Röhrchen mit ca. min 3cm Länge und Innendurchmesser von 2.8mm und Aussendurchmeser max 3,6mm
Gruß Frank
Hallo an die Elektrik Spezialisten Stecker, beide (Männlein und Weiblein) auch oder nur Werkzeug? Stecker könnte ich besorgen, aber wenn Du sie hast, umso besser!
Gruß Hannes
Nach der Fehlersuche an der Calira habe ich beim Ausbau bemerkt, das es an den Steckern wohl ganz schön geschmurgelt hat.
Gut das nicht mehr passiert ist.
Siehe Bilder in der Bilderdatenbank unter Flohmarkt, Chat
Bei den Steckern handelt es sich um sogenannte MATE-N-Lock Steckern die auch leicht und günstig im Internet zu erhalten sind.
Das Problem für mich wird das auspinnen und das Crimpen sein. Eine spezielle Zange kostet so 480€.
Hat jemand eine Idee wie es günstiger geht?
Die Calira nach Cabotron einschicken hilft mir nicht weiter, da a) mein Sardinienurlaub kurz bevorsteht und b) der Stecker fahrzeugseitig ja noch mehr verschmort ist.
Einzig eine Fahrt vom Rheinland nach Kaufbeuren wäre sinnvoll, würde aber meine Urlaubsplanung durcheinander werfen
Gruß Hannes
Ja Danke Frank! Das ist ja ein Angebot. Werde mir die Stecker besorgen und Kontakt mit Dir aufnahmen.
Hannes
- Re: CALIRA ESV Stecker verschmort Frank aus MTK 06.06.2019 16:31 (1)
- Re: CALIRA ESV Stecker verschmort Hannes aus dem Westerwald 06.06.2019 16:53 (0)
