Re: Hilfe Karmann DW Batterieentladung für einen totalen Laien
Geschrieben von Tiemo am 05. Juni 2019 23:14:11:
Als Antwort auf: Hilfe Karmann DW Batterieentladung für einen totalen Laien geschrieben von Hannes aus dem Westerwald am 05. Juni 2019 15:40:14:
Hallo Hannes!
Also 60mA ist für mich schon ein schlechter Wert. 1mA dagegen ein sehr guter.
Bedenke: 3 Wochen entsprechen ca. 500h.
Multipliziert mit den 0.06A ergibt das 30Ah, die alleine durch diesen Ruhestrom aus der Batterie gezogen werden.
Wenn man nun noch bedenkt, dass die meisten Starterbatterien im normalen LIMA-Betrieb nur zu 2/3 voll werden (bei überwiegend Kurzstrecke noch weniger), so ist dein Problem nachvollziehbar.Ich frage mich halt, was der LT mit diesen 60mA macht? Ist es ein Kriechstrom innerhalb des Ladegerätes/Trennrelais (ein defekter Transistor zur Relaisansteuerung könnte so etwas verursachen)? Leuchten irgendwo irgendwelche LEDs ständig (Strom einer LED: 20mA max, also mit 3 LEDs auch nachvollziehbar)? Sind USB-Lader irgendwo eingesteckt?
Vielleicht kannst du dem Problem weiter auf die Spur kommen, indem du unter der Messung mal Sicherungen im Wohnbereich ziehst und beobachtest, welchen Einfluss die Stromkreise haben.Gruß,
- Re: Hilfe Karmann DW Batterieentladung für einen totalen Laien Hannes aus dem Westerwald 05.06.2019 23:42 (8)
- Re: Hilfe Karmann DW Batterieentladung für einen totalen Laien Tiemo 06.06.2019 08:19 (7)
- Berichtigung: Anstatt BC337 müssen es BC327 sein! - Gruß textlos Tiemo 06.06.2019 09:29 (0)
- Re: Hilfe Karmann DW Batterieentladung für einen totalen Laien Joachim S 06.06.2019 08:27 (5)
- Re: Hilfe Karmann DW Batterieentladung für einen totalen Laien Tiemo 06.06.2019 08:43 (4)
- Tremat - Noch ein Bildchen dazu... Tiemo 06.06.2019 09:15 (3)
- Re: Tremat - und noch eins, sogar aus unserem WIKI! Tiemo 06.06.2019 09:27 (2)
- Re: Tremat - und noch eins, sogar aus unserem WIKI! Hannes aus dem Westerwald 06.06.2019 12:01 (0)
- Re: Tremat - und noch eins, sogar aus unserem WIKI! CH Michl 06.06.2019 09:56 (0)
