Re: Zahnriemenabdeckung abnehmen
Geschrieben von Frank aus MTK am 05. Juni 2019 12:28:24:
Als Antwort auf: Zahnriemenabdeckung abnehmen geschrieben von Waldfahrer am 05. Juni 2019 12:06:40:
Hallo Josef,
das sollte nicht nötig sein. Der Schlauch sollte sich etwas weg/zusammendrücken lassen.
Die Abdeckung kann man nach lösen der Klammern nach oben dann dazwischen schräg rausfädeln, geht natürlich nicht gerade nach vorne weg und dann hoch.
Bei meinem ACL geht das auch.Gruß
Frank
Servus;
Eine Frage: Ist es normal, daß man bei einem DV der ersten Serie den unteren Kühlwasserschlauch zum Ausgleichsbehälter (den vom Regler) abnehmen muß, um den mit Klammern fixierten Teil der vorderen Zahnriemenabdeckung abzunehmen?
Gruß Josef
- Danke, muß ich nochmal probieren! textlos Waldfahrer 05.06.2019 14:09 (0)
