Re: Quietschende Bremse
Geschrieben von Jonathan PAUL am 26. Mai 2019 16:36:28:
Als Antwort auf: Re: Quietschende Bremse geschrieben von Tim aus Spenge am 26. Mai 2019 14:22:07:
Da geht es da drum das man bewusst auf der einlaufenden Seite nicht drückt, sonst nutzen aich die Bremsklötze ungleichmässig ab...
Hi,
der Beitrag ist da unten wirklich sehr versteckt.
Es geht um das Bild hier:
Mittlerweile sind die Bremssättel überholt.
Frage mich trotzdem wie das passieren konnte.
Tim
vor 1 1/2 Stunden war hier noch eine Frage zu quietschender Bremse bzw. 'verdrehtem Kolben' nach der Rückfahrt von Trendelburg zu lesen. Der ist plötzlich weg (?)!
Ganz kurz: Wenn die Bleche vor dem Kolben / hinter dem Belag nicht vergammelt sind, sollte sich der Kolben nicht verdrehen können. Sollte der Kolben 'festgehen', wie eben noch (?) geschrieben, hilft nur Überholung oder Erneuerung des Bremssattels. Man sollte sich sowieso neue Bleche, Federn und Stifte gelegendlich neu gönnen.
Gruß Ingolf
PS.: Vielleicht gibt's ja Zeugen. Bin mal gespannt, ob ich mir den Beitrag nur eingebildet habe, oder ob der Stefan da ein 'Spezial-Filter' gegen Bremsprobleme eingebaut hat.
