Re: Luftführung DV Motor
Geschrieben von Mario am 25. Mai 2019 17:01:28:
Als Antwort auf: Re: Luftführung DV Motor geschrieben von Skoot am 22. März 2016 22:17:34:
Den LLK solltest du problemlos ohne Kühlerausbau da vorne hinbekommen, der ist ja nicht groß und sollte von unten her einzufädeln sein. Habs aber selber nicht probiert, hab nen LLK vom Sharan drin gleich vorne hinter dem Grill.
Servus allerseits
Der geht raus ohne Kühlerausbau, dann geht er auch (wieder) rein, ohne Ausbau
Gruß @Harry
Das ist schon mal sehr gut, wenn ich alles zusammen habe baue ich mal unten das Gitter ab und versuche mein Glück. Aber wie siehts mit dem Alten Luftrohr vom DV aus? Das muss ich wohl im eingebauten Zustand zerschnibbeln?
Uups, grad die Nachricht von Chriss gelesen. Ich Versuch mein Glück! Ich hole das noch mal vor, weil ich das gleiche Thema demnächst vor mir habe. Und lese hier gerade von dem problem, dass das alte DV Luftrohr wohl raus muss. Kann man das jetzt ausbauen ohne den Kühler zu entfernen, oder nicht Gruss
Mario
