Re: Ne... Mach auf 0,9. Passt schon... Gruß aber
Geschrieben von Joachim S am 23. Mai 2019 13:07:06:
Als Antwort auf: Re: Ne... Mach auf 0,9. Passt schon... Gruß aber geschrieben von Ette am 23. Mai 2019 12:59:37:
0.9? Dv hat 0.85... acl 0.80 und die saugdiesel 0.90. Ist von 0.85 zu 0.9 dann nicht die falsche Richtung? Müsste doch eher auf früher als auf zu spät oder liegen ich falsch.
Liegst nur halb falsch...
Größere Werte SIND früherer FB.
Es geht auch nur darum, deinen hohen Öffnungsdruck zu kompensieren, der den Einspritzbeginn etwas verzögert. (Auch wenn das noch keiner von uns wohl mal gemessen hat, wir denken es trotzdem) ;-)
Hi, ich lieg auch falsch mit meinen Angaben oben... Saugdiesel 0,80... DV und ACL 0,85 und Volvo gar 0,90. Also rein wie ich das jetzt verstehe sollte ich dann irgendwo zwischen 0,85 und 0,90 einstellen und der Wert der einmal vom T3 Spezi eingesetllt wurde von 0,82 komplett falsch. Ich verstehe zwar die Formel nicht die es da wohl gibt aber ich denke mit 0,88 oder gar 0,90 sollte ich da wirklich gut liegen oder? Danke dir. Ja, wobei du dir wegen 0,05 mehr oder weniger auch nicht zu viele Gedanken machen solltest.
So wahnsinnig genau kommt es auch nicht drauf an. Von 0,8 auf 0,9 könnte dir aber ein klein bisschen mehr Spritzigkeit bescheren. So gerade an der Grenze des Spürbaren. Oder der Einbildung ;-)
- Re: Ne... Mach auf 0,9. Passt schon... Gruß aber ette 23.05.2019 13:56 (0)
