Re: Hilfe: wo sitzt die Glühlampe für die Instrumentenbeleuchtung LT 31 BJ 91
Geschrieben von Tiemo am 20. Mai 2019 17:34:45:
Als Antwort auf: Hilfe: wo sitzt die Glühlampe für die Instrumentenbeleuchtung LT 31 BJ 91 geschrieben von Bayern Mike am 20. Mai 2019 14:30:43:
Hallo Mike,
hast du schon versucht, den Regler im Lichtschalter mal aufzudrehen?
Ansonsten sitzen die Birnchen hinten in den Instrumenten. Wenn man weiß, wo man nachfühlen muss, kommt man auch ohne Ausbau der Instrumente, von hinten/unten an die Stellen. Es sitzen je zwei Birnchen im Tacho und im Kombiinstrument.
Im Wiki sind Bilder, wie man sich das vorzustellen hat unter
Dort ist die blaue Leiterfolie zu erkennen, links verdeckt sie das ganze Instrument, rechts geht nur ein schmales Band zu den beiden dortigen Lämpchen. Drei der 4 Lämpchen sind in dem Bild als schwarze Quadrate zu erkennen.
Es sind Lampen Lampen 12V/1,2W Sockel B8.3d, diese Bezeichnung muss genau stimmen, sonst bekommen sie keinen Kontakt oder halten mechanisch nicht fest.In der Detailaufnahme ist das Lämpchen besser zu erkennen:
- Re: Hilfe: wo sitzt die Glühlampe für die Instrumentenbeleuchtung LT 31 BJ 91 Martin aus Hockenheim 20.05.2019 22:41 (3)
- Re: Hilfe: wo sitzt die Glühlampe für die Instrumentenbeleuchtung LT 31 BJ 91 gr 21.05.2019 17:36 (1)
- Danke Gerald und Grüsse an Cecilia textlos Martin aus Hockenheim 21.05.2019 20:08 (0)
- Re: Hilfe: wo sitzt die Glühlampe für die Instrumentenbeleuchtung LT 31 BJ 91 Tiemo 20.05.2019 22:57 (0)
- Re: Hilfe: wo sitzt die Glühlampe für die Instrumentenbeleuchtung LT 31 BJ 91 Bayern Mike 20.05.2019 19:27 (6)
- Re: Hilfe: wo sitzt die Glühlampe für die Instrumentenbeleuchtung LT 31 BJ 91 Tiemo 20.05.2019 20:06 (5)
- Re: Hilfe: wo sitzt die Glühlampe für die Instrumentenbeleuchtung LT 31 BJ 91 Bayern Mike 21.05.2019 17:33 (4)
- Re: Hilfe: wo sitzt die Glühlampe für die Instrumentenbeleuchtung LT 31 BJ 91 Tiemo 26.05.2019 01:02 (3)
- Re: Hilfe: wo sitzt die Glühlampe für die Instrumentenbeleuchtung LT 31 BJ 91 Ulrich Ulm 26.05.2019 09:00 (2)
- Re: Hilfe: wo sitzt die Glühlampe für die Instrumentenbeleuchtung LT 31 BJ 91 Tiemo 26.05.2019 12:23 (1)
- vergessene Bilder Tiemo 26.05.2019 12:37 (0)
