Re: odere Querlenkerbuchsen
Geschrieben von Patrik aus CH am 16. Mai 2019 19:59:07:
Als Antwort auf: Re: odere Querlenkerbuchsen geschrieben von Torsten alias Jabba am 14. Mai 2019 21:36:41:
Das quitschen hatten wir aber auch vor der op. War zeitweise zum verrückt werden auf langen Fahrten und kaum lokalisierbar. Ist nun weg, aber wir haben komplett alles frisch gemacht, hätte also an jedem bauteil liegen können.
Auffällig war , das die linke Langschraube seeeeehr fest/ schwergängig war und das quitschen schon von dem hätte hergekommen können. Die schraube sass auch sehr stramm in den buchsen und ging nur mit viel tricksen raus. Kein radiales spiel merkbar. Rechte hingegen war sehr leichtgängig und hat ebenso wie das frische setting, radiales Spiel. Die war aber auch wohl beim einbau damals , mit kupferpaste behandelt worden.
zitat>Oha...so ählich sieht das bei mir auch aus mit der Zentrierung! Ich bin auch nur drauf gekommen, da mal wieder genauer nachzusehen, weil es aus richtung Vorderachse beim (langsameren) Fahren + Federn ordentlich quietscht / knarzt. Etwa so, als hätte man Styropor irgendwo eingeklemmt :-) Und wenn man unter liegt und den LT auf und ab bewegt, dann knarzt es aus Richtung der Buchsen...ist aber andererseits auch schwer zu ermitteln, wo das Geräusch herkommt. Auf jeden Fall ist es echt relativ laut und aufallend. Vielleicht ist es ja auch doch etwas anderes aus dem Bereich Vorderachse / Aufhängung? Würde mich natürlich freuen, wenn ich um die Buchsen-OP herumkomme... Danke für Infos an euch! Hoi zusammen,
nur zur Info:
Ich habe soeben einer dieser Querlenkerbuchsen demontiert und in ihre Einzelteile zerlegt.
Die Buchse besteht aus einem Innenrohr durch welches auch die Lange Schraube kommt, danach ist der Gummimantel, sieht aus wie ein Pilz,
auf dieses Rohr Vulkanisiert und danach kommt das Ganze in das Gehäuse und wird mit dem Deckel gesichert. Damit der Deckel hält, erhält die Buchse eine Bördelung. Die beiden Teile, Innenrohr und Gehäuse, sind so um 360° drehbar. Es besteht keine Statische Verbindung zwischen Gehäuse und Innenrohr.Gruss, Patrik.
- Re: odere Querlenkerbuchsen Ingolf Berlin 16.05.2019 21:03 (7)
- Re: odere Querlenkerbuchsen Patrik aus CH 16.05.2019 21:30 (6)
- Re: odere Querlenkerbuchsen Ingolf Berlin 16.05.2019 22:48 (5)
- Re: odere Querlenkerbuchsen Patrik aus CH 17.05.2019 05:17 (4)
- Re: odere Querlenkerbuchsen Patrik aus CH 17.05.2019 17:38 (3)
- Re: Schön! Verrätst du auch wohin? Sonst leider nur textlos Ingolf Berlin 17.05.2019 22:37 (2)
- Bilderdatenbank textlos Patrik 17.05.2019 23:51 (1)
- Re: Bilderdatenbank Patrik 17.05.2019 23:57 (0)
