Re: Größe Keilriemen CH im Wiki falsch?
Geschrieben von gr am 15. Mai 2019 18:13:04:
Als Antwort auf: Re: Größe Keilriemen CH im Wiki falsch? geschrieben von Armin aus F am 15. Mai 2019 17:37:40:
Hallo Armin,
das ist ja nun ein echter "maßlicher Unterschied".
Dazu musst Du Referenzen liefern!
Im Wiki wird so schnell nichts geändert.Beiläufiger Hinweis:
-die Breite, "9,5 zu 10", bestimmt lediglich die "Passgenauigkeit/Griffigkeit zu den Keilriemenscheiben. Der 10- passt immer.
-der Wert 1013 zu 1050 betrifft die Länge ...
Sag mal was dazu!
Gerald
Hallo Philipp,
original währe ein Riemen mit 9,5x1013.
So steht es im VW Ersatzteilprogramm.
Die Riemen mit 10mm Breite laufen weiter außen auf den Riemenscheiben, HOPPLA!!!
deshalb müssen sie auch etwas länger sein.
10x 1050 ist wohl der nächst passende. NEIN!!
Also sollt das WIKI Korrigiert werden. Dazu, s.o.
- Re: Größe Keilriemen CH im Wiki falsch? gr 15.05.2019 18:36 (1)
- Re: Größe Keilriemen CH im Wiki falsch? Armin aus F 16.05.2019 21:10 (0)
