Re: Pleuellager ACL
Geschrieben von Peter aus ODW am 20. April 2019 20:25:36:
Als Antwort auf: Re: Pleuellager ACL geschrieben von Chris am 20. April 2019 09:19:26:
Servus beinand',
so siehts aus.
so kann's zumindest aussehen. Die Markierung an der Brücke vom Hauptlager ist immer vorhanden ab Werk und sieht auch immer genau so aus, linke Seite im Bild. Die Markierung am Lagerdeckel vom Pleuel ist mal da, mal nicht, mal mit Körnerpunkten, mal mit Schlagzahlen etc., und ob die Punkte links oder rechts auf der Brücke gesetzt sind, hat auch nichts zu sagen.
Unterm Strich ist wichtig, wer Kolben und Pleuel ausbaut, sollte immer darauf achten, daß er die Teile ausreichend markiert und auch beisammen behält. Denn es sind ja wenn überhaupt nur die Lagerdeckel der Pleuel gekennzeichnet, aber weder die Pleuel selber noch die Kolben. Wer also nach dem Ausbau eines Pleuels nicht sofort wieder die zugehörige und markierte Lagerbrücke dran schraubt, sondern alle seine Teile lose in eine Kiste schmeißt, dem helfen diese Markierungen dann auch nicht mehr.
Gruß Chris Hallo Chris,
danke das du das Bild eingestellt hast.
Die vermeintlichen Körnerpunkte sehen eher aus wie Prägestempel die äußerst exakt angebracht sind ( an allen 6 Lagerschalen ), also gehe ich davon aus, dass die ab Werk waren und nicht wie Tiemo geschrieben hat vom ersten Instandsetzer.Egal
allen ein schönes Osterfest.Gruß Peter
- Re: Pleuellager ACL Chris 21.04.2019 10:35 (0)
