Doofe Fragen gibt es nicht !
Geschrieben von Stefan Steinbauer am 16. April 2019 19:26:23:
Als Antwort auf: Re: Garagenfund LT35 nach 8 Jahren wiederbeleben geschrieben von Florian aus Stuttgart am 16. April 2019 18:04:14:
Doofe Frage, warum genau ist ein Zahnriemen-Abgang beim Diesel schlimmer als bei einem Benziner?
Ich versuchs mal für "Dummies"Unten ist eine drehende Welle (die Kurbelwelle) , die die Kolben rauf und runterbewegt.
Oben ist auch eine Welle , die schickt die Ventile rauf und runter.
Die beiden Wellen sind mit dem Zahnriemen miteinander verbunden.
Sie drehen sich bei intaktem Zahnriemen in festen Einklang.Beim Benziner
ist der höchste Punkt , den ein Zylinder nach oben erreichen kann
immer noch unter dem tiefsten Punkt , den ein Ventil nach unten erreichen kann.Beim Diesel ist das anders !
Der Zylinder dringt hinauf in den Raum der nach unten gefahrenen Ventile.
Das heist , die könnten sich berühren.
Nur wenn der zeitliche Ablauf einwandfrei aneinander vorbei führt , gibt es keinen Unfall.Ist der Riemen beim Diesel gerissen wird der Zylinder gegen die Ventile schlagen.
Das dauert ungefähr eine halbe Motordrehung !
Dann ist der Schaden heftig :
Zylinder beschädigt , Ventil krumm , obere Welle (=Nockenwelle) gebrochen.
Ich hoffe , das verdeutlicht die Gefahr.
GrußStefan
- Re: Doofe Fragen gibt es nicht ! Stefan Steinbauer 17.04.2019 06:40 (0)
- Re: Doofe Fragen gibt es nicht ! Bernhard aus Weinheim 16.04.2019 19:50 (0)
