Re: Pleuellager ACL
Geschrieben von Chris M am 15. April 2019 13:18:33:
Als Antwort auf: Re: Pleuellager ACL geschrieben von Tiemo am 15. April 2019 11:59:26:
Hallo Chris,
mir ist nicht bekannt, dass die Lagerschalen für die beiden Lagerhälften sich unterscheiden, außer bei Sputter-Lagern, wo man sie anhand der Farbe (Sputter-Seite ist heller und kommt ins Pleuel, die andere in den Deckel) leicht unterscheiden kann, da nur eine Hälfte behandelt wird. Die normalen kommen ja auch in Packungen, wo alle einfach hintereinander gepackt sind und auch gleiche Geometrie haben. Sollte also egal sein.
Es muss halt der richtige (zum Pleuel gehörende) Lagerdeckel richtigherum aufgesetzt sein (Gusswarzen auf einer Seite) und im Motor in der passenden Richtung (Gusswarzen zum Zyl.1) eingebaut werden, weil der Kurbeltrieb leicht versetzt ist.
Aber frisch eingebaute Schalen laufen erst mal schwerer als die alten ausgelutschten, außerdem müssen sie sich ja noch setzen. Mehr als sie nach dem Einlegen (nicht unbedingt vorher, damit sich dahinter kein Ölpolster bildet) gut einzuölen kann man da nicht machen.
Hi Tiemo,genau das mit den vertauschten Lagerdeckeln habe ich gemeint, die Lager selbst sind alle gleich.
Was genau meinst du mit Gusswarzen? Sind das die "Noppen" auf einer Seite des Lagerdeckels?
Ich werde auf jeden Fall berichten, sobald ich sie wieder eingebaut habe!Grüße,
Chris
- Re: Pleuellager ACL Tiemo 15.04.2019 14:13 (17)
- Re: Pleuellager ACL Peter aus ODW 17.04.2019 00:31 (13)
- Re: Pleuellager ACL Tiemo 17.04.2019 01:22 (12)
- Re: Pleuellager ACL Peter aus ODW 20.04.2019 00:59 (0)
- Re: Pleuellager ACL Peter aus ODW 20.04.2019 00:53 (9)
- Re: Pleuellager ACL Chris 20.04.2019 09:19 (8)
- Re: Pleuellager ACL Peter aus ODW 20.04.2019 20:25 (1)
- Re: Pleuellager ACL Chris 21.04.2019 10:35 (0)
- Re: Pleuellager ACL Chris M 20.04.2019 10:14 (5)
- Re: Pleuellager ACL Chris 20.04.2019 10:30 (4)
- Re: Pleuellager ACL Andreas aus München 20.04.2019 17:43 (3)
- Re: Pleuellager ACL Chris M 20.04.2019 20:44 (2)
- Re: Pleuellager ACL Andreas aus München 21.04.2019 09:41 (1)
- Re: Pleuellager ACL Chris 21.04.2019 10:59 (0)
- Re: Pleuellager ACL Chris 19.04.2019 10:05 (0)
- Re: Pleuellager ACL; Problem gelöst! Klasse Tiemo/Chris aus M textlos gr 16.04.2019 14:05 (0)
- Re: Pleuellager ACL Chris M 16.04.2019 08:38 (0)
- Re: Pleuellager ACL Chris M 15.04.2019 14:20 (0)
