Re: Blattfedern schlapp oder noch zu retten?
Geschrieben von M-racer am 14. April 2019 16:19:35:
Als Antwort auf: Re: Blattfedern schlapp oder noch zu retten? geschrieben von Chris am 14. April 2019 10:08:02:
Servus Taner,
hilfreicher wäre, was das für ein LT ist, besonder Baujahr und zGG bzw. zul. Achslast hinten, Einzel- oder Zwillingsbereifung. Bei Baujahren bis '86 ist es sehr schwierig, passende Federpakete für höhere Hinterachslasten und einzelbereifte LTs zu finden. Danach ist es einfacher, weil die Achsaufhängung geändert wurde und insgesamt mehr Federpaket-Varianten zur Verfügung standen.
Grundsätzlich gibt es auch Firmen, die alte Blattfedern aufarbeiten. Damit bekommst du deinen LT wieder auf die gewünschte Standhöhe. Damit steht und fährt er wieder ordentlich. Für eine Auflastung ist das aber nicht geeignet, weil sich die Tragkraft der Federn nicht ändert, nur deren Ausgangsform.
Gruß Chris Hallo Chris,
Also hier mal die Eckdaten... Es handelt sich um einen Lt mit Karmann Aufbau (Model M) von 1978. Er hat Einzelbereifung an der HA. Das zgg wurde vom Vorbesitzer von 2800 auf 3000 kg erhöht. Die zul Anhängelast auf 2000kg. Das hatte er damals wohl gemacht, weil er ein Boot gezogen hatte. Die Blattfedern haben eine Länge von Auge zu Auge von ca. 121cm. Somit fallen leider viele Blattfedern aus, die man so findet.
Das Erneuern der vorhandenen Federn habe ich auch schon mal angefragt, war aber leider genauso teuer wie neue Federn. Daher habe ich diese Variante auch nicht weiter verfolgt. Da ich ja auch mit einem Roller hinten drauf verreisen möchte, macht es vielleicht schon Sinn verstärkte Federn zu verbauen...
- Re: Blattfedern schlapp oder noch zu retten? Torsten alias Jabba 14.04.2019 16:57 (12)
- Re: Blattfedern schlapp oder noch zu retten? M-racer 14.04.2019 19:56 (10)
- Re: Blattfedern schlapp oder noch zu retten? gr 14.04.2019 21:37 (8)
- Re: Blattfedern schlapp oder noch zu retten? Mario 17.04.2019 16:15 (7)
- Re: Blattfedern schlapp oder noch zu retten? Torsten alias Jabba 18.04.2019 08:13 (6)
- Re: Blattfedern schlapp oder noch zu retten? Mario 18.04.2019 09:28 (5)
- Re: Blattfedern schlapp oder noch zu retten? Torsten alias Jabba 18.04.2019 13:42 (4)
- Re: Blattfedern schlapp oder noch zu retten? m-racer 18.04.2019 15:05 (3)
- Re: Blattfedern schlapp oder noch zu retten? Blattfedern sprengen = sinnlos weil erlahmt!!! 18.04.2019 21:24 (2)
- Re: Blattfedern schlapp oder noch zu retten? Chris 19.04.2019 09:51 (0)
- Re: Blattfedern schlapp oder noch zu retten? Jonathan PAUL 18.04.2019 21:26 (0)
- Re: Blattfedern schlapp oder noch zu retten? Torsten alias Jabba 14.04.2019 20:17 (0)
- Re: Blattfedern schlapp oder noch zu retten? Torsten alias Jabba 14.04.2019 17:01 (0)
