Re: Schmirnippel nochmal...
Geschrieben von ltpit(Peter) am 10. April 2019 18:34:22:
Als Antwort auf: Schmirnippel nochmal... geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 10. April 2019 18:18:12:
lt 40 Doka bj 95
Meine Schmirnippelteller an der Vorderachse sind rechts und links oben raus,einer ist weg,den anderen hab ich hier,habe auch die au weh Zeichnung wie die reinkommen und mit sprengring gehalten werden,aber ich Krieg die einfach nicht fest,der sprengring braucht doch irgendwie eine nut oder so,aber da ist nichts,der ganze Teller kommt mir direkt beim Versuch fett reinzudrücken raus.und einer fehlt jetzt sogar,hat da jemand nen Tipp,hab schon dran gedacht den schmirnippel stammt Teller irgendwie mit ner schraubzwinge oder ähnliches festzuklemmen um irgendwie das fett in die Schenkel zu drücken,an kleben geht nicht wegen Wechsel und evtl das Loch mit zu geklebt.
Für Tipps zu haben und dank
Thomas Hallo Thomas
An der Achse hat vermutlich der Zahn der Zeit genagt.Denke mal das Patina zum verlust der Nut gesorgt hat.
Aber keine Panik.Da ist genug Material vorhanden, um die fehlende Nut nachzubilden.Am besten machst du den Bereich mit hilfe eines Dremels mal richtig sauber.Es sollten sich Spuren der Nut finden lassen.
Es gibt Top originale Dremelflexscheiben, mit denen du die Nut dann rekonstruieren kannst.Gruß Peter
- Re: Schmirnippel nochmal... Thomas aus Bielefeld 10.04.2019 19:25 (4)
- Re: Schmirnippel nochmal... Mario 17.04.2019 16:22 (3)
- Re: Schmirnippel nochmal... Thomas aus Bielefeld 17.04.2019 17:19 (2)
- Re: Schmirnippel nochmal... Mario 18.04.2019 12:29 (1)
- Re: Schmirnippel nochmal... Thomas aus Bielefeld 18.04.2019 20:53 (0)
