zeitgemäße Gurtböcke für Karmänner L und H
Geschrieben von LockX am 04. April 2019 12:14:25:
Ich bitte um Unterstützung bei (m)einer Lösung des in der Überschrift genannten Problems, auch für andere Aufbauten.
Das Problem war Thema eines umfangreichen Threads. Ziel waren und sind Gurtböcke, die den aktuellen Vorschriften entsprechen.
Dazu suche ich zuerst die aktuellen Vorschriften, z.B. für Verzögerung, Körper-Maße und -Massen oder Kraft je Anschlusspunkt.
Dann benötige ich Umgebungs- und Anschlussmaße für den Karmann-L, wie sie unter nachfolgendem Link erstellt worden waren.https://www.motor-talk.de/forum/3-punkt-gurte-nachruesten-gurtbock-schweissen-und-befestigen-mb-207-d-t3986387.html#post33216538
zeigt im Detail einen Lösungsversuch aus dem Jahr 2012 für MB 207D mit Mercator-Aufbau und Nachfragen ab 2017, auch für Karmann.Der damalige Versuch verwendete ein senkrechtes Stahlrohr 50x50x3. Das sieht stabil aus, ist aber (wohl) viel zu schwach:
Widerstandsmoment Wb = (5,0exp4 - 4,4exp4) /5,0/6 = 8,34 cm³
Spannung_zul = 16,0 kN/cm² (?)
Biegemoment_zul = 8,34 x 16,0 = 133 kNcm = 1330 Nm
Hebelarm = 1,05 - 0,35 = 0,70 m wegen Abstützung durch schräges Rohr
Kraft_zul = 1330 / 0,70 = 1900 N = 1900 kgm/s²
Verzögerung_längs = 20 g = 196 m/s² (?)
Masse_zul = 1900 / 196 = 9,7 kg.
Diese 9,7 kg sind weniger als die Masse von 2 Köpfen und nur etwa 10 bis 20% des Erforderlichen.Der hiesige Vorschlag, zugelassene Gurtböcke zu verwenden, löst das Problem allenfalls teilweise.
Denn beim LT-L recht gut geeignet sind zwar Gurtböcke mit einer schräge Stütze mittig, z.B.
http://www.fasp.it/wp-content/uploads/Brochure-trave-con-poggiatesta.pdf
Aber selbst diese Gurtböcke erfordern unter der Bodenplatte ein Tragwerk, das berechnet werden muss.Daher versuche ich zuerst, eine komplett LT-Karmann-spezifische Lösung zu entwerfen und berechnen.
Danach prüfe ich, ob fertige Gurtböcke irgendeine Verbesserung ergeben können.Gruß
Manfred
- Extrakt der Vorschrift UN/ECE R14 -Verankerung der Sicherheitsgurte- LockX 05.04.2019 18:17 (4)
- Anwendung der Vorschrift UN/ECE R14 auf VW LT1 LockX 05.04.2019 21:07 (3)
- Befestigung von Gurtböcken am Fahrgestell des VW LT1 LockX 14.04.2019 11:51 (1)
- Gurtböcke am Fahrgestell des VW LT1 LockX 18.04.2019 12:10 (0)
- Re: Anwendung der Vorschrift UN/ECE R14 auf VW LT1 gr 06.04.2019 14:44 (0)
- Re: zeitgemäße Gurtböcke für Karmänner L und H thomas_aus_UL 04.04.2019 22:40 (4)
- Re: zeitgemäße Gurtböcke für Karmänner L und H LockX 04.04.2019 23:06 (3)
- Re: zeitgemäße Gurtböcke für Karmänner L und H Paul Neumann 05.04.2019 09:59 (2)
- Re: zeitgemäße Gurtböcke für Karmänner L und H LockX 05.04.2019 13:10 (0)
- Re: zeitgemäße Gurtböcke für Karmänner L und H LockX 05.04.2019 13:00 (0)
- Re: zeitgemäße Gurtböcke für Karmänner L und H Hannes aus dem Westerwald 04.04.2019 18:21 (0)
- Re: zeitgemäße Gurtböcke für Karmänner L und H thomas shg 04.04.2019 15:29 (5)
- Re: zeitgemäße Gurtböcke für Karmänner L und H LockX 04.04.2019 21:01 (2)
- Re: zeitgemäße Gurtböcke für Karmänner L und H thomas shg 05.04.2019 10:31 (1)
- Re: zeitgemäße Gurtböcke für Karmänner L und H LockX 05.04.2019 13:40 (0)
- Re: zeitgemäße Gurtböcke für Karmänner L und H gr 04.04.2019 16:19 (1)
- Re: zeitgemäße Gurtböcke für Karmänner L und H thomas shg 04.04.2019 20:08 (0)
- Re: zeitgemäße Gurtböcke für Karmänner L und H Andy Funke MTK 04.04.2019 14:05 (2)
- Re: zeitgemäße Gurtböcke für Karmänner L und H LockX 04.04.2019 17:40 (0)
- Re: zeitgemäße Gurtböcke für Karmänner L und H gr 04.04.2019 15:20 (0)
- Re: zeitgemäße Gurtböcke für Karmänner L und H m-racer 04.04.2019 13:35 (2)
- Link zur deutschsprachigen Vorschrift LockX 04.04.2019 17:47 (1)
- Re: weiterer Link zu vorbenanntem Link LockX 04.04.2019 21:12 (0)
- Im Motorsportbereich.... Joachim S 04.04.2019 13:05 (13)
- Kraftbegrenzung durch Verformung von Bock oder Gurt LockX 05.04.2019 09:01 (1)
- Kraftbegrenzung durch Schlitze im Bock LockX 05.04.2019 09:23 (0)
- Gurtböcke, die den aktuellen Vorschriften entsprechen LockX 04.04.2019 13:32 (10)
- Re: Gurtböcke, die den aktuellen Vorschriften entsprechen m-racer 04.04.2019 15:08 (9)
- Re: Gurtböcke, die den aktuellen Vorschriften entsprechen LockX 04.04.2019 17:58 (6)
- Re: Gurtböcke, die den aktuellen Vorschriften entsprechen m-racer 05.04.2019 07:23 (5)
- Re: Gurtböcke, die den aktuellen Vorschriften entsprechen m-racer 05.04.2019 07:57 (4)
- Re: Gurtböcke, die den aktuellen Vorschriften entsprechen m-racer 05.04.2019 08:00 (3)
- Link zu 43 Jahre alter Vorschrift LockX 05.04.2019 08:29 (2)
- Re: Link zu 43 Jahre alter Vorschrift m-racer 05.04.2019 11:15 (1)
- Re: Link zur aktuellen (?) deutschen R17-Fassung LockX 05.04.2019 13:16 (0)
- Re: Gurtböcke, die den aktuellen Vorschriften entsprechen; Referenzen! gr 04.04.2019 15:38 (1)
- Re: Gurtböcke, die den aktuellen Vorschriften entsprechen; Referenzen! m-racer 04.04.2019 17:01 (0)
