Re: Abregeldrehzahl einstellen
Geschrieben von Skoot am 19. März 2019 10:24:22:
Als Antwort auf: Re: Abregeldrehzahl einstellen geschrieben von Tiemo am 19. März 2019 09:29:07:
Hallo Thorsten!
Der DV "darf" ja offiziell bis 4950, andere Motoren wie der 1S sogar bis 5050, also für den Motor sind da keine negativen Folgen zu befürchten, wenn die Drehzahl etwas höher eingestellt ist.
Allerdings frage ich mich, ob man wirklich schon ein Abregeln im Alltag bemerken kann? Eigentlich sollte die Drehzahl da so weit unter der Abregeldrehzahl liegen, dass aufgrund des Drehzahlreglers die volle Fördermenge (und damit Drehmoment) freigegeben wird.
Was für eine ESP hast du denn verbaut? Die für den ACL ist auf merklich geringere Abregeldrehzahl (max. 4550 1/min) getrimmt.
Tiemo Hallo,
Ich habe die std DV Pumpe. Da halt an der Mengenschraube etwas hoch gedreht. Gestern bei der AU drehte der Motor bis etwas über 5000 und fiel damit aus den Werten. Hab dann den Gasanschlag etwas reingedreht und alles war gut. Im Alltag kommt man sowieso nicht auf die Drehzahl. Da ist im 5. bei knapp über 4000 Schluss. In so fern alles OK. Ich lass das jetzt mal so, dann sollte es passen.
