Re: Abregeldrehzahl einstellen
Geschrieben von Tiemo am 19. März 2019 09:29:07:
Als Antwort auf: Abregeldrehzahl einstellen geschrieben von Skoot am 18. März 2019 21:40:11:
Hallo Thorsten!
Der DV "darf" ja offiziell bis 4950, andere Motoren wie der 1S sogar bis 5050, also für den Motor sind da keine negativen Folgen zu befürchten, wenn die Drehzahl etwas höher eingestellt ist.
Allerdings frage ich mich, ob man wirklich schon ein Abregeln im Alltag bemerken kann? Eigentlich sollte die Drehzahl da so weit unter der Abregeldrehzahl liegen, dass aufgrund des Drehzahlreglers die volle Fördermenge (und damit Drehmoment) freigegeben wird.
Was für eine ESP hast du denn verbaut? Die für den ACL ist auf merklich geringere Abregeldrehzahl (max. 4550 1/min) getrimmt.Gruß,
- Re: Abregeldrehzahl einstellen Skoot 19.03.2019 10:24 (0)
