Re: Hilfe ich krieg die CO Schraube nicht heraus
Geschrieben von Chris am 16. März 2019 22:00:46:
Als Antwort auf: Re: Hilfe ich krieg die CO Schraube nicht heraus geschrieben von Georg aus Denkendorf am 16. März 2019 21:45:45:
Servus Georg,
Das kenne ich überhaupt nicht..CO-Schraube mit Loctite sichern....Diese Schrauben sind doch normalerweise federbelastet. das kenne ich durchaus. Wenn die CO-Schraube wie eine Madenschraube in ein enges Röhrchen geschraubt ist, gibt es da oft keine Haltefeder. Die CO-Schraube wird dann nur durch die Reibung des O-Ring "gehalten", mit dem sie gleichzeitig abgedichtet wird.
Haltefedern gibt es da, wo die Einstellschraube einen richtigen Kopf hat, der dann meist frei liegt und nicht in einem engen Röhrchen sitzt.Gruß Chris
mit 2E3-Vergaser ebenfalls ohne Feder an der CO-Schraube
- Re: Hilfe ich krieg die CO Schraube nicht heraus Philipp aus Hannover 19.03.2019 09:17 (0)
