Re: Hat mein LT einen Motorschaden?
Geschrieben von Georg aus Denkendorf am 14. März 2019 16:05:54:
Als Antwort auf: Re: Hat mein LT einen Motorschaden? geschrieben von ltpit(Peter) am 14. März 2019 15:28:29:
Hallo liebe Forum gemeinde.
Habe ein Problem mit meinem LT.
es handelt sich um einen LT45 Pritsche Bj 1987 250tkm 102ps denke DV
So nun zu mein Problem, der LT sprang bei kalten temp. immer schlechter an und wenn er dann lief Qualmte er auf die nächsten 500m danach war der Spuk vorbei.
Bei der letzten fahrt war es so das er nicht mehr die leistung brachte die ich gewohnt bin, die 80Km/h hat er nur noch mit viel mühe erbracht, daheim abgestellt wieder gestartet alles normal. Er Startet jetzt sehr schlecht erst nach mehrmaligen versuchen und dann läuft er völlig unrund und Qualmt Weiss/Grau hier ein link da kann man sich das Übel anschauen
https://www.youtube.com/watch?v=jTjAfG1H3Cg
Was ich noch sagen kann, habe kein sonderlichen Ölverbrauch und kein Kühlwasser verlust. Glühkerzen Sind alle 6 neu. das einzige was bisher nicht funktioniert hat war der KSB dieser ist dauerhaft gezogen und lässt sich nicht zurückschieben?
Nun meine Frage war es das mit dem Motor oder hat das einen anderen grund?
Hoffe es kann mir jemand einen Tipp geben?
Gruß Daniel
Hallo Daniel
Du solltest unbedingt diese Startversuche unterlassen.Jeder könnte der Letzte sein.
Die Steuerzeiten das Motors haben sich in Richtung spät verstellt.
Da stimmt etwas mit dem Zahnriemen nicht.Vermutlich ein Zahn übersprungen oder das Schwungrad vorne gelockert.Bei gelockertem Rad verschlechtert sich der Motorlauf schleichend.
Wenn dann der angegossene Keil des Riemenrad weggeschert ist,gibt es einen Knall+dein Motor hat einen Totalschaden.
Gruß Peter Hallo Daniel,
so wie er noch läuft fehlt min. ein Zylinder. D.h. min 1 Zylinder hat sehr schlechte Kompression.
Und wie Pit schon geschrieben hat, scheinen die Steuerzeiten wohl nicht mehr zu stimmen.
Unbedingt nachsehen (lassen). Der Spezialist sollte zu dir kommen.
