Re: Blinker Relais
Geschrieben von Tiemo am 13. März 2019 20:00:33:
Als Antwort auf: Re: Blinker Relais geschrieben von Henry am 13. März 2019 19:20:39:
Hallo Henry!
Ich habe heute das Zündschloss mit MOS-Spray geflutet und mehrmals betätigt, jetzt geht es wieder und das Relais macht seinen Job so, wie es soll ..... Erst mal danke für die Rückmeldung!
An deiner Stelle würde ich mir nun schon mal einen Ersatz-ZAS hinlegen, denn vermutlich kommt der Fehler wieder. Außerdem sollte gerade der ZAS sicher ok sein, da ein defekter ZAS eine Brandgefahr darstellt und auch schon mancher LT sich mit Hilfe des Anlassers ohne sein "Herrchen" in den Verkehr gestürzt hat (die meisten sind nicht weit gekommen, hatten aber selbst auf der kurzen Strecke eine Menge Abenteuer). Das Teil ist auch recht preiswert, nur der Austausch ist leider recht aufwändig, da man das Lenkradschloss komplett abbauen muss, um an die blöde Schraube des ZAS zu kommen.Gruß,
- ZAS? Carlo Venlo 15.03.2019 15:42 (9)
- Zünd-Anlass-Schalter. ;-) textlos Joachim S 15.03.2019 16:41 (8)
- Zünd-Anlass-Schalter Carlo Venlo 16.03.2019 14:20 (7)
- Re: Zünd-Anlass-Schalter Joachim S 16.03.2019 15:18 (6)
- Zünd-Anlass-Schalter Carlo Venlo 16.03.2019 18:22 (5)
- Re: Zünd-Anlass-Schalter Tiemo 16.03.2019 19:13 (3)
- Zünd-Anlass-Schalter Carlo Venlo 18.03.2019 16:50 (2)
- Re: Zünd-Anlass-Schalter Tiemo 18.03.2019 19:34 (0)
- Re: Zünd-Anlass-Schalter gr 18.03.2019 19:13 (0)
- Nene.... Joachim S 16.03.2019 19:12 (0)
- Alptraum im Womo... Joachim S 13.03.2019 21:42 (0)
