Re: Blinker Relais
Geschrieben von Tiemo am 12. März 2019 14:20:43:
Als Antwort auf: Blinker Relais geschrieben von Henry am 12. März 2019 14:06:26:
Hallo Henry!
ich habe da gerade einen blöden Fehler. Wenn ich die Zündung ausschalte fängt das Blinkrelais (hörbar) das klacken an und die Kontrolllampe brennt dauernd. Der Blinker Schalter ist nicht betätigt.
Nach dem Abstellen der Zündung sollte das Relais stromlos sein. Das ist also kein Fehler der Relais, sondern der restlichen Elektrik.
Ist dein LT vielleicht innen feucht, weil im Bereich des Scheibenrahmens vorne Wasser eindringt, oder, weil er bei kalter Witterung ständig bewohnt wird? Dann könnte ein Kriechstrom daran Schuld sein.
ZB. schaltet der Warnblinkschalter die Blinkanlage von Zündung Plus (Klemme 15), das nun stromlos sein sollte (und wahrscheinlich auch ist, wenn nicht auch noch sonst seltsame Dinge geschehen wie das Glimmen weiterer Kontrolllampen, rasche Entleerung der Batterie etc.) auf Dauerplus (Klemme 30) um. Vielleicht ist hier Feuchtigkeit eingedrungen? Vielleicht behebt sich das Problem auch durch mehrmaliges Schalten des Warnblinkers? Ntürlich kann auch ein defekter Kabelbaum, zB. nach Kurzschluss oder Überhitzung aufgrund von Kontaktproblemen, die Ursache sein.
Auch ein defekter ZAS (Zündanlassschalter) käme als Fehlerursache in Betracht: Zum Testen kann man seinen Stecker hinter der Lenksäulenverkleidung mal abziehen und beoachten, ob das Phänomen dann verschwindet.Gruß,
Soll ich gleich das Relais austauschen oder wer hat einen Tip, in welcher Ecke ich da einen Fehler suchen soll?
Hatte schon mal jemand das gleiche Problem?
Danke für euere Unterstützung
LG
Henry
