Re: Stabi Kipper
Geschrieben von Chris am 09. März 2019 11:32:04:
Als Antwort auf: Stabi Kipper geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 26. Februar 2019 14:31:39:
Hallo Thomas,
sorry, das hat jetzt etwas gedauert. Also ich nehme an, du hast den Stabi mit 28mm? Da gibt es tatsächlich zwei Varianten. Einen 281 511 407 und einen 291 511 407 A. Es ist nicht 100% sicher ausmachbar, aber es sieht ganz danach aus, daß der Unterschied einfach in genau diese Ausbuchtung liegt. Der eine Stabi hat im mittleren Bereich einen Schwenk mit 15mm Versatz eingeformt. Das müsste die 291er Teilenummer sein.
Es gibt dann noch den Stabi mit 34mm, 291 511 407 C. Nach meinen Unterlagen sollte der auch diesen Schwenk drin haben. Den habe ich aber noch nie am Fahrzeug gesehen, deshalb diese Angabe ohne Gewähr.Gruß Chris
- Re: Stabi Kipper Thomas aus Bielefeld 09.03.2019 23:22 (9)
- Re: Stabi Kipper Chris 10.03.2019 11:33 (8)
- Re: Stabi Kipper Thomas aus Bielefeld 10.03.2019 14:21 (7)
- Re: Stabi Kipper Chris 10.03.2019 14:55 (6)
- Re: Stabi Kipper; Reparaturmöglichkeit gr 10.03.2019 15:38 (5)
- Re: Stabi Kipper; Reparaturmöglichkeit Olaf 11.03.2019 17:49 (4)
- Infos zum Material Chris 13.03.2019 19:52 (0)
- Re: Stabi Kipper; Reparaturmöglichkeit Thomas aus Bielefeld 11.03.2019 18:43 (2)
- Re: Stabi Kipper; Reparaturmöglichkeit Micha Mz 11.03.2019 21:17 (1)
- Re: Stabi Kipper; Reparaturmöglichkeit am Torosionsstab gr 12.03.2019 14:36 (0)
