Re: Einspritzpumpe Tropft
Geschrieben von Chris am 04. März 2019 19:32:03:
Als Antwort auf: Re: Einspritzpumpe Tropft geschrieben von BarneyDW17%er am 04. März 2019 18:57:00:
Servus Bbeinand',
Wenn dem so ist, kannst du diesen leicht erhältlichen Simmerring im eingebauten Zustand der ESP austauschen. Eine genaue Beschreibung findest du hier im Wiki.
Vielleicht hast du ja Glück und es ist nur der beschriebene Simmerring undicht. das ist selten eine sinnvolle Lösung. Es gibt nur zwei Gründe, warum besagter Wellendichtring undicht wird:
1. Ausgeschlagene Lagerbuchsen der Einspritzpumpenwelle, meist als Folge zu hoher Riemenspannung. Man merkt es deutlich am Spiel der Welle, wenn man an der Riemenscheibe nackelt in Richtung des Riementriebs (also radial in Richtung Nockenwelle). Hier hilft kein neuer WeDi, sondern nur neue Lagerbuchsen, wozu die ESP komplett zerlegt werden muss.
2. Alter. Dann sind aber alle anderen Dichtungen an der ESP genauso alt. In dem Fall den WeDi tauschen bedeutet nur, daß man bei nächster Gelegenheit (am besten mitten im Urlaub) liegen bleibt, weil die nächste 30 Jahre alte Dichtung an der ESP aufgibt.WeDi tauschen taugt als Buschreparatur auf die Schnelle, aber eine sinnvolle Lösung auf Dauer ist das nicht.
Abgesehen davon, wer zum Ausbau des WeDi nicht das geeignete Spezialwerkzeug hat (es gibt einen speziellen Auszieher/Ausdreher dafür), läuft zudem Gefahr, sich durch Kratzer die Pumpenwelle zu versauen, was dauerhafte Undichtigkeit zur Folge haben kann.Gruß Chris
- Re: Einspritzpumpe tropft; Wiki update notwendig? gr 04.03.2019 21:35 (5)
- Re: Einspritzpumpe tropft; Wiki update notwendig? Chris 04.03.2019 22:47 (1)
- Re: Einspritzpumpe tropft; Wiki update notwendig? BarneyDW17%er 04.03.2019 23:26 (0)
- Ohne Worte hier schon wieder... BarneyDW17%er 04.03.2019 22:18 (2)
- Re: Ohne Worte hier schon wieder... Chris 04.03.2019 23:03 (1)
- Re: Ohne Worte hier schon wieder... BarneyDW17%er 04.03.2019 23:40 (0)
- Re: Einspritzpumpe Tropft BarneyDW17%er 04.03.2019 20:20 (7)
- Re: Einspritzpumpe Tropft Chris 04.03.2019 22:36 (6)
- Re: Einspritzpumpe Tropft Es Nervt! 05.03.2019 00:26 (3)
- Re: Einspritzpumpe Tropft Chris 06.03.2019 21:43 (0)
- Ein Anonymes.... BarneyDW17%er 05.03.2019 00:58 (1)
- Aber ansonsten, vielen Dank, das du dich auch mit mir abgibst ;) textlos BarneyDW17%er 05.03.2019 01:01 (0)
- Re: Einspritzpumpe Tropft BarneyDW17%er 04.03.2019 23:18 (1)
- Re: Einspritzpumpe Tropft Chris 06.03.2019 20:24 (0)
