Re: Einspritzpumpe Tropft
Geschrieben von BarneyDW17%er am 04. März 2019 18:57:00:
Als Antwort auf: Einspritzpumpe Tropft geschrieben von Tim am 04. März 2019 10:13:36:
habe bemerkt das die Einspritzpumpe bei meinem LT28 BJ1982 2,4D. tropft.
habe ein video gemacht leider weiss ich nicht wie ich es einfügen kann.
ich hoffe hier jemanden zu finden der mir die Eisprizpumpe neu abdichten kann, oder mir einen Kontakt zu jemandem herstellen kann ?
beste grüsse Tim
Moin TimAn deiner Stelle würde ich erstmal nachschauen, ob es sich bei der Leckstelle vielleicht um den Simmerring, an der hinteren Welle zum kleinen Zahnriemen handelt.
Wenn dem so ist, kannst du diesen leicht erhältlichen Simmerring im eingebauten Zustand der ESP austauschen. Eine genaue Beschreibung findest du hier im Wiki.
Vielleicht hast du ja Glück und es ist nur der beschriebene Simmerring undicht.
Wenn du die ESP ausbaust, muss der Förderbeginn der ESP beim Wiedereinbau neu eingestellt werden und dieses gesamte Arbeit könntest du dir dann ersparen.
Also, schaue erstmal genau, wo die ESP undicht ist.
Gruß Barney
- Re: Einspritzpumpe Tropft Chris 04.03.2019 19:32 (14)
- Re: Einspritzpumpe tropft; Wiki update notwendig? gr 04.03.2019 21:35 (5)
- Re: Einspritzpumpe tropft; Wiki update notwendig? Chris 04.03.2019 22:47 (1)
- Re: Einspritzpumpe tropft; Wiki update notwendig? BarneyDW17%er 04.03.2019 23:26 (0)
- Ohne Worte hier schon wieder... BarneyDW17%er 04.03.2019 22:18 (2)
- Re: Ohne Worte hier schon wieder... Chris 04.03.2019 23:03 (1)
- Re: Ohne Worte hier schon wieder... BarneyDW17%er 04.03.2019 23:40 (0)
- Re: Einspritzpumpe Tropft BarneyDW17%er 04.03.2019 20:20 (7)
- Re: Einspritzpumpe Tropft Chris 04.03.2019 22:36 (6)
- Re: Einspritzpumpe Tropft Es Nervt! 05.03.2019 00:26 (3)
- Re: Einspritzpumpe Tropft Chris 06.03.2019 21:43 (0)
- Ein Anonymes.... BarneyDW17%er 05.03.2019 00:58 (1)
- Aber ansonsten, vielen Dank, das du dich auch mit mir abgibst ;) textlos BarneyDW17%er 05.03.2019 01:01 (0)
- Re: Einspritzpumpe Tropft BarneyDW17%er 04.03.2019 23:18 (1)
- Re: Einspritzpumpe Tropft Chris 06.03.2019 20:24 (0)
