Motorprobleme
Geschrieben von Julian Michel am 15. Februar 2019 17:28:14:
Ich habe mit einen VW LT28 gekauft. Es ist ein altes Feuerwehrauto. Jetzt habe ich das Problem, dass der Motor perfekt anspringt und läuft. Nach 500 Metern etwa geht dann allerdings der Motor aus. Ich mache dann die Zündung aus und starte wieder(springt super an). Dann fängt das Spiel von vorne an.
An was könnte es liegen? Zündung habe ich schon überprüft.
Gruß Julian
- Re: Motorprobleme Chris 17.02.2019 12:14 (0)
- Re: Motorprobleme Julian Michel 15.02.2019 17:31 (3)
- Re: Motorprobleme; welcher Vergaser ist verbaut? gr 15.02.2019 18:15 (2)
- Re: Motorprobleme; welcher Vergaser ist verbaut? Julian Michel 16.02.2019 07:57 (1)
- Re: Motorprobleme; welcher Vergaser ist verbaut? gr 16.02.2019 18:08 (0)
